Alt 17.11.2013, 20:20   #1
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Wenn du geschickt bist, ist das kein Riesen Eingriff. Teuer ist es auch nicht. Falls eins defekt sein sollte, tausch gleich beide. Ich hab erst den Fehler gemacht und nur eins getauscht . ^^ Durfte wenige zeit später den Kram wieder auseinander pflücken. Ist halt ne Fummelarbeit.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2013, 21:16   #2
Qarizma
Fahrzeug: 735i (7/2002) - E65
hi, hatte das rohr was zum luftfilterkasten geht mit nem lappen zugestopft und danach ne weile so gefahren, kein anzeichen von wasser oder ähnlichem :(
Qarizma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2013, 21:32   #3
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Update!
Ich habe euren rat befolgt und den LMM sauber gemacht
Ethanol war leider nicht zu bekommen da habe ich bremsreiniger genommen
Die enormen leerlauf Schwankungen sind weg und das er beim gasgeben stottert und kein gas animmt auch
Die motorkontrollleuchte bleibt aber an!
Trozdem ist der leerlauf noch etwas unruhig bzw. Nicht so wie es sein sollte
meinen 16 jahre alter sl320 r6 lauft so ruhig das das man garnicht merkt das überhaupt der motor an ist
Oder läuft der v8 allgemein nicht so ruhig un konstant?
Ich werde aufjedenfall in absehbarer zeit den LMM tauschen und gucken ob es noch besser wird
Lg
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2013, 21:35   #4
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Hat er mit zugestopftem Schlauch auch gestottert ?
Alt 17.11.2013, 22:11   #5
taa
Fahrzeug: 735i
Wenn die LMM's einmal zugeschmoddert sind, kriegt man die fast nie von Dauer gereinigt. Aber die LMM's zu waschen, ist bei einem positiven Test immer ein guter Indiz um den Verdacht weiter zu erhärten.
taa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2013, 22:56   #6
Qarizma
Ja hat er!
Alt 17.11.2013, 23:14   #7
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Das ist sehr merkwürdig ! Dann müssen die Zümdaussetzer nen anderen Ursprung haben. Obwohl es sich ziemlich doll nach Sperrventilen anhört. Aber wenn du den richtigen Schlauch abgezogen hast und er richtig dichtgestopft war und er trotz alledem immer noch stottert.. Ist das echt ein Rätsel.
Alt 18.11.2013, 12:17   #8
Qarizma
ich versuche das Auto heute Abend mal über eine andere Software auszulesen, gucken wir mal was passiert... Und ich hatte noch aus einem anderen Forum den Tipp bekommen, die DME auf feuchtigkeit zu überprüfen.. ich berichte dann...
Alt 19.11.2013, 14:45   #9
Qarizma
So gestern nochmal die gemischadaption gelöscht, mit D*S ausgelesen und auch nichts weiteres feststellen können.
Der Fehler ist weiterhin vorhanden...
Die DME muss ich mir bei gelegenheit ansehen...
Motorraum: Nach KWE-Wechsel Aussetzererkennung Zy.8 DAD BMW 7er, Modell E65/E66 4 07.11.2013 21:58
Motorraum: Aussetzererkennung KAT 331BK BMW 7er, Modell E38 21 13.10.2010 07:34
Motorraum: Zyl. 1-6 und Zyl. 7-12 Tony BMW 7er, Modell E38 13 16.02.2010 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
