Alt 13.11.2013, 17:42   #1
Jonny730D
Fahrzeug: 740 Li Bj 05
Standard Ab ca. 90km/h bei Gaswegnahme Vibration unter der Mittelarmlehne
Hallo Leute,
hab heute folgendes Problem festgestellt, sobald ich über 90km/h fahre und Gas loslasse entsteht ne Vibration mit Geräuschen im Bereich der mittelarm lehne. (Auch wenn ich 120km/h z.b fahre.)
Was könnte das sein ?
Jonny730D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2013, 20:34   #2
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Zitat von Jonny730D Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Kardanwellenlager
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2013, 20:42   #3
Jonny730D
Bist du dir da sicher ?
Was sagst du zu Hardyscheibe/mittellager ?
Alt 13.11.2013, 21:40   #4
Pureman
Kardanwellenlager = Mittellager
26 12 7 513 218
55€ ohne MwSt.
Alt 13.11.2013, 21:46   #5
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Da war er schneller ^^ .. Wenn du das unten auf hast Tausch gleich beides.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2013, 21:54   #6
Jonny730D
Alles klar danke, werde beides Tauschen
Vielen Dank
Alt 14.11.2013, 01:29   #7
Nr. 8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Alt 16.11.2013, 12:38   #8
Jonny730D
So hab das mittellager gewächstelt.. Es ist aber leider nicht besser geworden. Könnte es eventuell an den Reifen Liegen..
Hab Winterräder drauf, Kumho von 2012..
Alt 16.11.2013, 12:40   #9
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
mach mal nen anderen Radsatz drauf, könnte schon sein das dies abhilfe schafft.
Bei meinem Chrysler waren auch vibrationen zu spüren und nach dem genauen Auswuchten der Hinterräder waren diese weg.
Alt 22.11.2013, 15:25   #10
Jonny730D
So hab nun auch einen anderen Radsatz drauf gemacht.. Allerdings besteht das problem immer noch..
Was könnte es nun sein ?
BMW F02 730d - Vibration bei unter 1000 Umdrehungen und Stand (Lenkrad) resa2005 BMW 7er, Modell F01/F02 20 14.07.2014 06:23
Starkes Schlagen in der lenkung bei ca 90km/H maik-bad BMW 7er, Modell E32 10 13.06.2010 06:53
Sägen nach Gaswegnahme um 600 Umdrehungen bei 40km/h und Bergab Robbie BMW 7er, Modell E32 6 17.09.2008 07:03
Getriebe: Hilfe - Bei Gaswegnahme schlägt Wählhebel hin und her DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 5 16.10.2007 16:10
Lenkung: Lenkrad rappelt extrem bei ca. 90km/H menzler68 BMW 7er, Modell E32 18 27.11.2006 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
