Alt 13.11.2013, 06:27   #21
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Neben der Querstrebe ist die Anzeige für den Ladezustand, das gibts nur bei den Naßzellen. Also 110AH, konventionell, NaßAkku.
Wenn Du in dieser Anzeige (mit Taschenlampe) gar nie mehr Grün siehst würde ich tauschen. Schwarz ist ca. halbvoll und Gelb ist schon grenzwertig und sollte fremd geladen werden.
Damit stimmt dann aber auch was nicht, oder sie hat das Zeitliche gesegnet.
Habe selber so ein Teil als 70Ah stehen, gebraucht. Da fehlte schon 100ml dest. Wasser pro Zelle... Also ruhig die Stopfen mal frei machen öffnen und kontrollieren. Sind nur überklebt ! Dazu muss die aber mal raus. Die Anzeige funktioniert wie ein normaler Säureprüfer, aber auch nur wenn genug Flüssigkeit in der Zelle ist.
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2013, 11:35   #22
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
eine sehr gute alternative zu "original"BMW Nass-Batterien ist die
Bosch Silverline S5/015 bzw. S5/EFB
110AH 920A
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.einkaufen-weserbergland.d...e-S5-12V-110Ah
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (13.11.2013 um 11:55 Uhr).
Alt 13.11.2013, 13:46   #23
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
@nofri vielen dank, auf gemau so eine Antwort habe ich gehofft
Die anzeige ist übrigens schwarz!
Warum empfiehlt sich gerade die bosch silver line
Kommen die nicht fast alle vom selben hersteller und da ist nur ein anderes etikett drauf?
Lg
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2013, 14:14   #24
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Bosch Silverline S5/015:
- lebenserhaltende/verlaengernde massnahmen moeglich
( zb. schraubverschluesse pro zelle, dest.h2o nachfuellen moeglich )
- zellengitter/struktur
- usw. etc.pp
---> ob batterietypen vom gleichen herstellen kommen,
ist eher irrellevant, interessanter sind die unterschiede in einer
hauptgruppe, zb. 110AH ist eine bauform einer hauptgruppe,
der innere aufbau bzw. die verwendeten werkstoffe unterscheiden sich
in einer vielzahl unterschiedlicher untertypen ...
und!!!
die originalen bmw-batterien sind nix besonderes und stehen in der regel
auf halde bis die irgendwann mal ueber die theke gehen.
groesste vorsicht ist geboten, wenn bmw super "schnappchen"
anbietet bei Batterien, dann MUESSEN die weg, weil diese womoeglich
3 monate spaeter nicht mehr verkauflich sind, weil zu lange auf halde ...
kann nat. sein, dass es auch andere batterien gibt, als Bosch Silverline S5/015, welche den gleichen
inneren aufbau besitzen und nachfuellbar sind, dann sind diese ebenso gut zu gbrauchen ...
gruss
Geändert von TRANSPORTER (13.11.2013 um 14:40 Uhr).
Alt 13.11.2013, 15:07   #25
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) S5: Kein Auslaufen der Säure dank versiegelter Batteriedeckelkonstruktion
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) S5 EFB: Auslauf- und kippsicher bis 55°
Ich las mal, daß moderne Ca/Ca-Batterien eine spezifische Gasumbebung im Inneren haben. Mann dürfe sie deshalb nicht öffnen, weil sonst schädlicher Sauerstoff eindringe.
P.S.: Meine BMW-Batterie als Schnäppchen vom AH Cuntz (2009) hielt mit Ach und Krach zwei Jahre.
Alt 13.11.2013, 15:52   #26
nofri
Mit dem Sauerstoff kenn ich auch, aber mehr bei AGM, da die nicht voll unter Säure stehen, sondern diese im Vlies gebunden ist. Da kann besser "Falschluft" ran kommen, wenn man die öffnen würde. Aber alles andere wird gern unter wartungsfrei/arm verkauft. Sind nur die Drehstopfen überklebt. Gehen genau so auf wie früher, und wenn die säure über dem festen Inhalt steht...Wie soll da so schnell Sauerstoff ins Gefüge kommen?
unten nochwas zum lesen...ist zusammenkopiert
Gruß N.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Batteriearten von Nass-AGM.pdf (250,4 KB, 10x aufgerufen)
Geändert von nofri (13.11.2013 um 16:00 Uhr).
Alt 13.11.2013, 16:22   #27
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@amnat,
ich hab hier 2x S5/015 stehen (Stamped Grid-Technologie)
schoene verschraubungen fuer fuellstandskontrolle
nur nach links ausschau halten ist nicht immer zielfuehrend,
besser ist, selbst vor ort, bzw. am objekt analysieren ...
deshalb habe ich auch MEINE Links gepostet,
---> die dort zu sehenden 110AH S5 entsprechen genau denen,
welche ich @me stehen habe mit fuellstandskontrolle/schraubstopfen
hier nochmal:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bosch BOSCH Batterie S5 12V 110Ah, 291,97 &euro;
gruss
Dateityp: jpg s5.JPG (95,2 KB, 22x aufgerufen)
Geändert von TRANSPORTER (14.11.2013 um 09:43 Uhr).
Alt 13.11.2013, 17:22   #28
BlackSheep
Dabke für eure hilfe
Ich hoffe es ist auch die batterie und nichts anderes was die batterie einfach leer zieht
Nochmal zusammen fassend
Letztendlich muss ich nur drauf achten das die batterie 110AH hat und eine naßzellen batterie ist?
Lg
Alt 13.11.2013, 17:23   #29
amnat
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
Ich weiß doch selbst auch nicht genau, was nun Sache ist. Ich zitierte nur das, was im Internet zu lesen ist.
Kevins (Thunder Dragon) mitgebrachte, alte Batterie hatte unter dem Aufkleber gewöhnlich Verschlußstopfen, Deshalb nahm ich an, daß das eine herkömmliche wartungsarme Sb/Ca-Batterie sei. Maxens (Omicron_Delta) Batterie hingegen konnte man nicht öffnen. Ich versuchte es mit Gewalt. Der gesamte Deckel ist verschweißt bzw. verklebt. Nur per gewaltsamer Zerstörung des oberen Deckelteils hätte man die öffnen können.
Auch meine Energizer vom NORMA (baugleich Berga) hat Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einen Deckel über alle Zellen. Ob der verschweißt bzw. geklebt ist oder ob man den abmachen kann, das habe ich noch nicht ausprobiert.
Meine 100Ah-Billigbatterie für 79,90 €, eine wartungsarme Sb/Ca-Batterie, die hat die aufschraubbaren Verschlußstopfen.
Meine schwarze 95-Ah-VARTA-AGM (ohne irgend einen Aufkleber) hat unverdeckte Verschlußstopfen, die aufgrund ihrer Formgebung mit einem Spezialwerkzeug nur schließbar sind. Zum Öffnen müßte man da deftig dran rummurksen.
Die Bosch Bezeichnungserweiterung "015" fand ich im Internetauftritt von Bosch leider noch nicht. Die aus Deinem Verweis bei ebay ist eine S5 mit Powerframe-Technologie und man sieht auf deren Aufkleber "S5 015",
Zu VRLA-Batterien:
Beide Batterietypen, eine AGM oder eine wartungsfreie Ca/Ca-Batterie, sind per Ventil von der Außenluft hermetisch abgeriegelt. Das Ventil öffnet nur, wenn durch Kochen, d.h. falsche Ladung, Gas austritt. Der Unterschied sei nur - so las ich - der unterschiedliche Öffnungsdruck der Ventile.
Die Atmosphäre im Innern der Batterie oberhalb des Flüssigkeitsstandes habe ein bestimmtes Gleichgewicht, das nicht durch Sauerstoffzugabe gestört werden soll. So heißt es das mindestens.
Ich denke mir allerdings, daß eine kurzfristige Störung des Gasgemisches (wenige Gramm) durch Öffnen eventuell vorhandener Verschlußstopfen kaum schädlicher sein wird, als ein zu niedriger Flüssigkeitsstand auch nur einer einzigen Zelle.
Alt 13.11.2013, 17:42   #30
Rossberger
Don Rossi
Benutzerbild von Rossberger
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
ich habe die von Transporter oben genannte Batterie seit
Mai 2011 verbaut und diese ganz normal mit I**A angemeldet.
Bis heute keine Probleme. Kostet bei TROST 196,35€ inkl.
Märchensteuer. Main Wagen steht schon mal für 1 Monat
in der Garage ohne das ich ihn starte aber wenn ich ihn
dann starte, dann springt der Motor sofort an.
Rossberger
Rossberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Habe jetzt auch das "EML" Problem Rider BMW 7er, Modell E32 11 02.01.2013 10:28
Felgen/Reifen: RDC Sensoren: "Batterie aktivieren" - Wie geht das? Blaues Wunder BMW 7er, Modell E38 10 31.05.2009 20:06
Frage an alte E38-Hasen zur Definition "Vollausstattung" Netjoker BMW 7er, Modell E38 14 14.10.2007 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
