Alt 13.11.2013, 09:59   #1
ronaldojacare
Fahrzeug: E65-730d Bj.12/2004
Ausrufezeichen Welche Lichtmaschine?
Hallo Gemeinde,
meine Lichtmaschine hat den Geist aufgegeben. So habe ich den Dicken in die Werkstatt. Die Teile besorge ich in der Regel immer selbst.
Bevor ich die besorgen möchte, war ich bei einer Niederlassung BMW und die konnten mir nicht sagen, welche Lichtmaschine für meinen 730d.
Man müsste die alte ausbauen und nachschauen welche Nr drauf steht.
Aber mal eben so den Motor auseinander nehmen und für 1-2 Tage stehen lassen ist nicht gerade billig und in der Werkstatt wird kurz vor Wintereinbruch jeder qm genutzt.
Es stehen 2 zur Verfügung: einmal 150A und 170A.
Mein 730d ist BJ 12/2004 mit 218PS.
Weiss eventuell jemand welche Lichtmaschine?
Vielen Dank im voraus
ronaldojacare ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2013, 10:12   #2
schau doch mal selber im ETK nach.
dazu wäre die Kenntnis der VIN sehr hilfreich - magst du sie uns verraten?
VIN = die 7 letzten Stellen der Fahrgestellnummer
mal auf Verdacht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.parts.bmwgroup.com/webetk/FzgIdCtrl
Nimm die 170-Version
Man muss auch nicht für 2 Tage den Motor auseinander nehmen um den Typ der Lichtmaschine auszulesen - da will wieder mal jemand nen "dummen" Kunden über den Tisch ziehen .....
Geändert von peterpaul (13.11.2013 um 10:21 Uhr).
Alt 13.11.2013, 11:54   #3
ronaldojacare
Ausrufezeichen
Hallo peterpaul,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
anbei meine gesamte VIN: WBAGM-201050DR61759
Ich hoffe, dass hilft weiter.
Vielen Dank
Alt 13.11.2013, 12:05   #4
schau mal - wenn man die Fahrgestellnummer eingibt - dann ist eindeutig, dass bei DEINE Fahrzeug die 170A-Version eingebaut ist
= unfähiger Teile-Fuzzi in deinem Autohaus:
Das ist der original BMW-ETK ...., den der auch vor sich hat
Dateityp: jpg generator.jpg (76,7 KB, 34x aufgerufen)
Alt 13.11.2013, 12:08   #5
vielleicht interessiert dich das auch noch?
Da steht wenigstens noch das genaue Produktionsdatum drin ..
Deiner ist nämlich von 11/04 - und NICHT 12/04 !!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf bmwarchiv_de_dr61759.pdf (758,7 KB, 18x aufgerufen)
Alt 13.11.2013, 12:46   #6
ronaldojacare
Hallo peterpaul,
vielen Dank für die Info.
aber was mich noch interessiert ist wie man aus der Tabelle
entnehmen kann, welcher Generator es genau ist.
Ich meine da steht keine exakte Unterscheidung zwischen 150 und 170...
VG ronaldo
Alt 17.11.2013, 23:16   #7
E65_730d
Fahrzeug: E65-730d (04.03)
habe auch ein 730d BJ.2003 hatte 170A Valeo Lima habs auch vor Paar Wochen Getauscht
E65_730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2013, 01:41   #8
Du erkennst es daran, dass bei der 150er nicht dabeisteht, bis wann sie eingesetzt wurde - bleibt also nur die 170er ....
Handy: Welche iPhone Apps sind sinnvoll bzw. welche nutzt Ihr? Christian Computer, Elektronik und Co 56 23.02.2014 11:18
Lichtmaschine defekt. Welche Möglichkeiten habe ich? BlackSheep BMW 7er, Modell E65/E66 12 18.10.2013 17:48
750i Bremse. 330/331. Welche kommt auf welche Seite? V8-Alex BMW 7er, Modell E38 3 11.07.2013 15:58
Welche Lichtmaschine brauche ich? 00phil BMW 7er, Modell E38 7 11.12.2012 19:21
Lichtmaschine und Batterie - 110Ah/140Ah.. welche max Kap.? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 1 16.11.2003 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
