Alt 06.11.2013, 00:35   #41
je nach Softwarestand soll ein anderes Öl reinkommen - es gibt 2 Sorten
sagt ZF
Alt 06.11.2013, 07:30   #42
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Es kommt nur eine Sorte rein - LifeGuard Fluid 6.
Das mit der anderen Sorte je nach Softwarestand und Baujahr (ab ca. 03/2005) betrifft nur Audi und VW und es handelt sich um LifGuard Fluid 8 / grün (am Anfang LifGuard Fluid 6 + / blau).
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Geändert von Sebek (06.11.2013 um 10:59 Uhr).
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2013, 09:05   #43
Das mit der anderen Sorte je nach Softwarestand und Baujahr (ab ca. 03/2005) betrifft nur Audi und VW und es handelt sich um LifGuard Fluid 8 / grün (am Angang LifGuard Fluid 6 + / blau).
Das ist ein Irrtum, dass es NUR Audi und BMW betrifft.
Quelle: ZF itself
Alt 06.11.2013, 09:49   #44
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Du irrst - beim E65 gibt es nur ein Getriebeöl (LG6).
Alt 06.11.2013, 10:03   #45
Dann hat sich ZF Dortmund geirrt .....
Alt 06.11.2013, 10:03   #46
Bastl
Wäre nicht das erste Mal
Mir haben sie aber auf Nachfrage auch nur ein Öl beim 6HP26 genannt - und nicht das Baujahr verlangt?
Alt 06.11.2013, 17:27   #47
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RAVENOL ATF 6 HP Fluid
Das RAVENOL ATF 6HP FLUID kannst du auch ruhig nehmen!
1 Liter knapp 10€
das von dir angesprochene Rowe geht auch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ROWE HIGHTEC ATF 9006 - motor-oel-guenstig.de
im Preis schenken sich beide nichts! würde mich aus Glaubensgründen für das Ravenol entscheiden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZF LIFEGUARDFLUID 6 für ZF 6HP
oder wer es streng sieht, hier das original :-) für 25€ liter
mfg odd...
Getriebe: Ölverlust zwischen Motor & Getriebe, bitte um Infos Sibbenner BMW 7er, Modell E38 56 13.09.2011 18:00
Ölverlust am Getriebe... adsel BMW 7er, Modell E65/E66 16 18.04.2010 09:11
Ölverlust jpparker BMW 7er, Modell E32 6 20.11.2008 17:12
Getriebe: Ölverlust am Getriebe Spawn BMW 7er, Modell E32 5 11.08.2007 18:30
Ölverlust am autom. 4- Gang-Getriebe; e32 Hans-Herman BMW 7er, Modell E32 2 01.02.2004 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
