Alt 28.10.2013, 19:08   #1
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Genau diese seite habe ich mir ja angeshen
Aber nichts am Scheinwerfer gefunden
Vielleicht habe ich mich ja doch vertan
Ich guck morgen nochmal
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2013, 22:58   #2
BlackSheep
An was kann ich den eindeutig erkennen ob ich xenons habe?
Alt 30.10.2013, 08:15   #3
presswurst
Birne bzw. Brenner rausnehmen, wenn Du den Deckel eh schon offen hast, um den Scheinwerfer umzustellen.
Interner Link) Hier siehst Du den Unterschied zwischen den beiden.
Alt 03.08.2014, 12:06   #4
Largo
Just cruisin'
Benutzerbild von Largo
Fahrzeug: F07 530d GT, E30 325i Cabrio, C1-125 Executive
Hallo Zusammen,
ich muss das Thema noch mal aufwärmen:
Da bei mir eine Urlaubsreise nach UK und Schottland ansteht, wollte ich zum Testen gerade mal die Scheinwerfer auf Linksverkehr umstellen.
Abgesehen davon, dass ich nach Abnehmen der Scheinwerfer-Abdeckungen kaum etwas von dem ominösen Hebel zum Umstellen sehe, bewegt sich bei mir auch absolut nichts, wenn ich an dem Teil ziehe, was ich nach Ertasten für den Hebel halte. Ich habe es jetzt mal nur am rechten Scheinwerfer probiert, da der linke noch schlechter zugänglich ist.
Gibt es irgendeinen Trick (Handgriff, bestimmtes Werkzeug o.ä.), um die Scheinwerfer auf Linksverkehr umgestellt zu bekommen?
Danke und Grüße,
Largo
Largo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2014, 15:38   #5
BlackSheep
Lassen sich die Hebel garnicht bewegen oder bewirken keinen unterschied?
Dann sind sie vielleicht abgebrochen.
Du kannst noch an den Schrauben oben rechts u. Links die Scheinwerfer einstellen horizontal u vertikal aber Vorsicht, wenn du sie zubereitet drehst springt die Kugel der Halterung aus dem Gelenk
Elektrik: E38 Xenon auf Linksverkehr einstellen knuth BMW 7er, Modell E38 18 17.10.2022 09:27
Elektrik: Sprache umstellen auf dt. Dakota BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2011 01:01
Telefon umstellen auf D1 ? Der Däne BMW 7er, Modell E32 11 09.09.2010 12:23
Sprache des Telefons umstellen, wie? ruru BMW 7er, Modell E38 19 31.05.2007 17:25
Bordmonitor 4:3 auf 16:9 Umstellen ???? yako35 BMW 7er, Modell E38 6 31.03.2005 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
