26.10.2013, 21:45
Fahrzeug: F01 740dx 01.12
Wie ich schon in früheren Beiträgen geschrieben habe ist der Fehler bei mir nach einer Initialisierung der Parkbremse nie wieder aufgetaucht.
Hast du dieses schon versucht?
Zündung ein und Taste Parkbremse 4 mal betätigen Zündung aus
Bei mir war der Fehlerspeicher mehr wie voll......
ABS/DSC/Bremse:
Active Roll Stabilization / Rollstabilisierung
Fehler: Lenkradwinkel CAN / CAN Winkel des Lenkrades
Code: D1E4
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
Fehler: Lenkwinkelsensor / Drucksensor ACC vorn
Code: 5EF4
Hand brake / Feststellbremse (EMF)
Fehler: Kommunikation Fehler ABS ESP / Fehler unbekannt
Code: 6040
Wegfahrsperre:
CAS
Fehler: Schreibfehler
Code: A0AD
Geschw.-/Abstandsregelung:
Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung
Fehler: Fehler empfangen
Code: D17C
Steering column switch / Lenkstockschalter
Fehler: LWS Fehler
Code: 94E7
Fahrwerk:
Electronic damper / Elektronische Daempfer
Fehler: Timeout
Code: 5FF7
Nach der Neuinitialisierung vor einigen Wochen...... Kein einziger Fehler im Speicher und keinerlei Probleme beim Fahren.
Gruß aus Prag
Jochem
27.10.2013, 01:39
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Vielleicht dieser simple Tipp zum Abgleich des Lenkwinkelsensors, allerdings für „Dynamic Drive ausgefallen“, einen Versuch wert:
http://www.7-forum.com/forum/3/premi...fe-128255.html
03.02.2020, 11:05
Fahrzeug: E65-750i 4.8l (05.2006)
Muss das Thema mal reaktivieren..
bei meinem E65 4.8 bj. 06/2006 ist die Fehlermeldung bezüglich der ausgefallenen Fahrregelsysteme vergangenen Samstag das erste mal erschienen. Unmittelbar vorm Ziel kam der „Gong“ und der Hinweis, dass die Fahrregelsysteme ausgefallen seien und man gemäßigt fahren solle.
Als ich von meiner Schicht kam (8h später) und heim fahren wollte, war nach dem anlassen des Motors alles wieder wie früher ohne Störungen. Unmittelbar bevor ich dann wieder Zuhause ankam, kommt plötzlich wieder der Hinweis bezüglich der ausgefallenen Fahrregelsysteme. Seit dem ist der Fehler ununterbrochen da, auch nach neuinitialisierung der Bremse und aufladen der Batterie.
Was meint ihr
Vielen Dank schon mal
Frank
03.02.2020, 11:42
Hamann7
Was meint ihr
Frank
Na was wohl,Fehlerspeicher auslesen.
Entweder Lenkwinkelsensor Initialisierung oder defekt,
oder was ich weniger glaube ein ABS-Sensor.
Wenn deine Batterie leer gesaugt wird,
ist es mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit das ABS/DSC Sg
MFG LAKI
18.02.2020, 12:00
Fahrzeug: BMW F10, 523i, Bj. 12.2010
Fehlermeldung: Fahrhilfen ausgefallen
Hier ein Link mit dem Thema Lenkwinkelsensor reparieren
https://bit.ly/37BVyyb
LG
Tasso
18.02.2020, 18:57
Hatte auch diese Meldungen...und nach neuer Batterie alles weg.
03.05.2020, 11:49
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Einfach Zündung an und 4x (P) Knopf drücken links neben Lenkrad . und dann Zündung aus ? Was genau passiert dann ?
03.05.2020, 12:08
Durchputzer, kg CO²/km
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
30.08.2020, 13:05
Fahrzeug: e65-730ld
Schaltzentrum codieren
Hallo zusammen,
weiß jemand ob der Einbau eines gebrauchten Schaltzentrums (61316978152) codiert werden muss?
Wenn ja, welche Steuergeräte und geht es mit expert?
