Modell E65/E66 |
19.10.2013, 21:14
Fahrzeug: E65-750i 9.2006
Äußerlich ist es ja ein FL.
19.10.2013, 21:14
Zitat von playa44
Wofür steht ASK? Der i drive Knopf ist ohne Leder, nur aus Plaste.
Das ist dieser CD-Player der das unter deinem Klimabedienteil ist.
Du hast da gaaaaaaaaaanz sicher einen auf FL umgebauten VFL gekauft.
19.10.2013, 21:15
#13
Fahrzeug: e65 745i FL
Es kommt auf die inneren Wert drauf an
Wer bitte macht sich denn sone Mühe und baut auch die elek. Heckklappe um.
Kann ich vom denn Kauf zurücktreten ? Beides Privatpersonen.
19.10.2013, 21:16
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ja, 745 immer VfL
750 wäre fl
19.10.2013, 21:23
#15
Zitat von playa44
Dann wurde ich verarscht  Erkennt man denn von aussen das es ein FL ist?
Von außen ist er nicht mehr als VFL zu erkennen. Es gab ja bei BMW auch ein Umbausatz zum FL.
Also wenn ich ein FL hätte haben wollen, dann würde ich mir auch einen echten kaufen. Was ich sagen will ist, dass dieser ausgereifter ist. ASK u. L7 macht weniger Probleme CD-Wechsler hat MP3 Funktion und die Armaturen (siehe KBT) sehen schöner aus.
Gib ihn zurück und hole dir einen echten FL.
19.10.2013, 21:25
#16
Kann ich denn überhaupt zurücktreten vom Kaufvertrag?
19.10.2013, 21:27
#17
Mit links Bremser
Der ist dann aber teurer
Alleine der Unterscheid vom n62 zum n62tu ists schon wert.
Zurückgeben... könnte schwer werden. Das Bauj stimmt ja, da hat er dich nicht beschissen. Wurde schriftlich im Kaufvertrag zugesagt, das es sich um ein Vl handelt?
19.10.2013, 21:28
#18
Ich kann es dir nicht beantworten. Dazu müsste man mal der Kaufvertrag sehen.
Er hat dir laut Kaufvertrag aber bestimmt ein 745i verkauft u. nur mündlich gesagt dass es ein echter FL ist, oder? Also echt ist er nicht.
19.10.2013, 21:29
#19
Habe gelesen das man die MP3 funktion über die Software Freischalten kann beim VLF, stimmt das? Und kann man die ASK mit der vom FV einfach tauschen, quasi Plug und Play?
Wenn möglich würde ich aber denn Wagen zurück geben.
Habe mir den Kaufvertrag mal angeschaut, drin steht 745i Bj 10.2004, ABER erstaunlicherweise habe ich den Kaufvertrag nicht unterschrieben.
Geändert von playa44 (19.10.2013 um 21:36 Uhr).
19.10.2013, 21:36
#20
ist beides zu verneinen.
Wenn Du MP3 Wechsler u. ASK vom FL haben willst musst Du alles was du im Armaturenbrett silbergrau siehts, tauschen. Auch den Lichtschalter. Und beim ASK sogar noch das Holz um das ASK herum.
