11.10.2013, 18:41
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Welche PDC-Sensoren?
Hallo zusammen
Weiss nicht ob es hier so üblich ist aber einen vorstellungs thread habe ich nicht gefunden!
Zu meinem Problem
Ich bin seit einer Woche Besitzer eines 745i mit gasanlage und 120000 gelaufen,
Ist ein rechtslenker!
Bin bisher zufrieden mit dem wagen bis auf ein paar kleine Probleme
Schon beim kauf bemerkte ich das der wagen PDC falue meldet,
und heute ist mir auch aufgefallen wieso
Beim mir sind keine sensoren verbaut
Aber alles andere ist da Steuergerät kabelbaum usw.
Ich habe mal hinter die leiste gesehen und die sensoren wurden einfach abgeschnittem!
Meine frage
Ich habe hier im forum gelesen das auch sensoren anderer bmw passen, kann das jemand bestätigen?
Leider sind bei mir keine anschluss stecker vorhanden nur die kabel, kann ich die stecker einzeln kaufen?
Wie ist es mit dem lackieren habe gehört das wurde probleme machen
Danke im vorraus lg
11.10.2013, 22:21
Du hast einfach Löcher in den Leisten, oder was ist an der Stelle der Sensoren? Lackieren geht übrigens einwandfrei.
Die Sensoren sind eigentlich untereinander kompatibel, also vom E39, vom E60, vom E63, vom Z4, vom X5 und andere.
Du musst nur drauf achten, dass es zwei verschiedene gibt. Hinten sind es mit 90 Grad abgewinkeltem Stecker, vorne mit geradem Stecker.
11.10.2013, 22:30
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
180°  ...................
12.10.2013, 00:40
Nein Löcher habe ich keine in den leisten, wohl fur 7er ohne PDC
Gut zu wissen, der Unterschied ist also nur die steckerbuchse aus Platzgründen oder würden die auch umgekehrt passen? Bzw auch vom stecker wenn man die vorderen mit den hinteren tauschen würde
12.10.2013, 02:53
Die Löcher sind auch NUR in den aufgeklipsten Zierleisten - der Grundträger hat immer welche ...
mit den Löchern kostet die zierleiste auch 2 € mehr - ....
Die Zierleisten gibt es grundiert und fertig lackiert.....
Zusätzlich brauchst Du wahrscheinlich auch die Halter für die Ultraschallwandler....
Hatte der Wagen einen Heck/Frontschaden, dass eine Stoßfläche OHNE PDC angebaut wurde?
Sieht ziemlich danach aus - frag doch mal den Verkäufer .....
12.10.2013, 17:42
Der verkaufer sagt
Soweit er weiss nicht
Sonst konnte ich auch keine Beschädigungen erkennen
Ich denke mal das war Diebstahl
12.10.2013, 21:56
dann muss er zumindest die fehlenden Leisten durch neue ersetzt haben - schon ein wenig merkwürdig ......
