11.10.2013, 11:32
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Eingabe eines Straßennamens nicht mehr möglich
E65 mit NAV03, gestern ein ganz merkwürdiger Fehler: bin ganz normal mit Navi zum ersten Ziel gefahren, um einen Mietwagen zu übernehmen. Danach wollte ich dann weiter zum 2. Ziel, da läßt mich das Navi auf einmal keine Straße mehr eingeben!?
Kennt den Fehler jemand? DVD habe ich getauscht, hatte noch die 2010 im Kofferraum, hat aber leider nichts geändert...
Im Moment steht der Wagen 250 km von mir entfernt, kann also leider nicht testen ob's heute wieder geht.
Gruß Stefan
11.10.2013, 12:08
Zitat von Hisholy
...da läßt mich das Navi auf einmal keine Straße mehr eingeben!?
Bekommst Du eine Fehlermeldung? Eventuell ist der Zielspeicher voll. Das ist ein beklopptes "Problem" bei diesem Navi.
11.10.2013, 12:16
Some say...
Da kann man aber meist noch eine Straße eingeben und versuchen die Zielführung zu starten, bevor man merkt, dass man sich die Mühe vergebens gemacht hat.
Ich würde zuerst mal die Navi-DVD oder CD mit einem weichen Lappen reinigen, und schauen obs dann wieder geht.
Oft ist da ein Schmierfilm drauf, der sich mit der Zeit bildet.
11.10.2013, 12:27
Fahrzeug: 750D
Zielspeicher habe ich gelöscht, war auch meine erste Vermutung
Und den Fehler habe ich mit 2 DVDs, da wird's bestimmt nicht ein Schmierfilm sein, zumal ich natürlich zuerst mal die 2013er gereinigt habe.
Axo, nein, keine Fehlermeldung.
11.10.2013, 14:44
Some say...
Was passiert, wenn Du ein "letztes Ziel" mit Straßennamen aufrufst?
Funktioniert dann die Zielführung einwandfrei?
Unwahrscheinlich in Deinem Fall, aber möglich: Manche Ziele haben keine Straßennamen hinterlegt, dann kann man da auch keine eingeben.
11.10.2013, 16:10
Fahrzeug: 750D
Ja, hatte testweise die Heimadresse gestartet. Ging sofort.
Ich hatte nur als Ort Bielefeld (ohne PLZ) eingegeben. Und in BI sollte es schon Strassen geben
11.10.2013, 16:46
Jedem das Seine
Zitat von Hisholy
..... Und in BI sollte es schon Strassen geben
..wer weiß, wer weiß
11.10.2013, 22:32
Richtig, so sieht's aus, denn Bielefeld gibt es gar nicht
Kannst Du Feld gar nicht anwählen, oder erst im nächsten Schritt keine Buchstaben?
12.10.2013, 05:48
Fahrzeug: 750D
Nachdem ich den Ort ausgewählt habe (welchen auch immer), ist Strasse blass, also nicht anwählbar.
12.10.2013, 06:20
Hast du mal deine Batterie für 15min abgeklemmt?
Oder mal den Stecker ab und wieder dran gesteckt am Navi evtl. tut ein reset ihm gut.
