Alt 07.08.2013, 18:07   #1
chakone
Fahrzeug: 740 E65 Bj06,VW Passat Bj02
Standard Probleme mit Komfortzugang
Mein kleiner hat Komfortzugang,hinten Links ist der der Griff wohl hin der reagiert nicht bzw lässt er sich per Komp. nicht öffnen.
Wenn er länger steht (paar Std) reagiert der Kompfortzugang überhaupt nicht,danach startet die eingelegte CD wieder bei Track 1 an.
Ab und zu sagt er mir das der Schlüssel aufgeladen werden muss,hab die Batt. getauscht und 2 Tage später kam der Fehler wieder.
Am 14 hab ich einen Termin bei Händler,könnt ihr mir aus Erfahrung sagen was es sein könnte?
Nicht das der Händler mir da was auf die Rechnung erfindet.
Danke
chakone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2013, 18:15   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Also mindestens 500 Euro wirst Du los, da BMW den Griff tauchen wird.
Wenn es dann nicht besser wird, wird die Fehlersuche richtig teuer...
Denke aber, dass es danach behoben ist. Du könntest den Griff auch ausbauen und das Kabel erstmal abstecken - dann wirst Du sehen, ob es nur am Griff liegt.
Alt 08.08.2013, 19:42   #3
Cristi_petre
Benutzerbild von Cristi_petre
Fahrzeug: E65 730d bj.2008
Och würde mich beeilen den wenn ein Griff kaputt ist, wird meistens auch die Batterie leer gesaugt. Den es kann sein, dass der Griff das Auto nicht mehr einschlafen lässt.
Mir hat es kurzzeitig geholfen den Batterie schalter im Kofferraum auf off zi stellen und das Auto so eine halbe Stunde stehen zu lassen.
Dann ging es wieder eine Weile aber danah eben wieder nicht.
Diagnose von BMW
2xGriffe kaputt
1xBatterie kaputt
Koste ca. 1200€...
Hier gibt es viel zu lesen bezüglich des "komfort griffes" Aber soweit ich mich erinnern kann führte alles letzendlich zum tausch der Griffe teilweise alle 4!
Oder man lies die Griffe abgesteckt.
Dine Zentralveriegelung etc. Ght trotzdem nur der komfortzugang ist aus. An der entsprechenden Tür natürlich.
Cristi_petre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2013, 08:54   #4
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ach schau, noch jemand aus Hannover.
Da wird der Griff kaputt sein.
Schau vorher mal schnell bei eBay oder hier im Markt. Manchmal gibt es da den passenden Griff. Die Farbe muss aber stimmen, da die hinterher nicht mehr lackiert werden sollten.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2013, 08:56   #5
Bastl
V12-infiziert
Oder man baut um
Alt 16.08.2013, 21:32   #6
herriup
Fahrzeug: F02, 730ld Bj 10.2012, 523i touring 2008, Porsche 911 C4
Hallo, ich hatte auch schon zwei defekte Griffe, Elektronik defekt.
Kaufe Dir in der Bucht einen neuen, ca.99 Euro nach FL, Farbe egal und baue die Elektronik raus, ist überhaupt kein Problem. Du muss nur auf den Einbauort achten, kein Griff für links kaufen wenn du rechts benötigst.
Das Problem bei den Griffen ist dass es im Griff immer feucht ist und die Vergussmasse der Elektronik nicht 100% dicht ist.
herriup ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2013, 21:35   #7
Bastl
V12-infiziert
Bei ebay gibt es aber nur noch Beifahrerseite - und vorsichtig beim umbauen mit dem alten griff, denn das Material ist über die Zeit spröde und bricht gerne beim rausschlagen der Splinte.
Kann man zwar vom anderen griff auch nehmen, aber der sollte dann auch neu sein
Alt 09.10.2013, 10:35   #8
bumer745i
Fahrzeug: e65-745IL(06.04)
Standard Türgriffe
Hallo alle, wer kann mir helfen?ich brauche dringen 4 Türgriffe mit Komfort Zugang die Probleme weis fast Eder nach bestimmte zeit wird Batterie lehr.
bumer745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2013, 12:32   #9
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Dies ist nicht der Marktplatz
Und das heisst leer
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2013, 12:56   #10
7erfly
Vielleicht gibts ja Mengenrabatt, wenn man bei BMW gleich vier kauft?
Probleme mit Komfortzugang Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 90 10.05.2014 17:13
E65-Teile: Türgriff mit Komfortzugang, NEU, cosmosschwarz. pushkin Biete... 6 06.06.2013 00:13
Problem mit Komfortzugang (Keyless Go) BigKosta BMW 7er, Modell E65/E66 3 15.08.2012 18:32
Probleme mit 745 auf Gas,mit KME Anlage aysmays BMW 7er, Modell E65/E66 43 27.03.2008 13:09
Komfortzugang - mit Sitzsensor? esau BMW 7er, Modell E65/E66 16 14.02.2007 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
