Modell E65/E66 |
23.09.2013, 16:40
23.09.2013, 16:54
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Auch Dortmund hat unzufriedene Kunden !
23.09.2013, 17:24
Ameisenkiller
Fahrzeug: Buick Super 58
Ich denke hier gilt es erstmal abzuwarten, was eigentlich der genaue Fehler ist, bevor man vorschnell urteilt, vielleicht isses gar nicht den ihr verschulden, ich habe zB.in DA nur gute Erfahrungen gemacht bisher...
Davon abgesehn, warum von Kriftel nach Dortmund fahrn, wenn Pfungstadt "nur" 50km entfernt ist?!
Erstma sehn, was der TE hier als nächstes zu sagt...
Gruß Ronny
23.09.2013, 21:42
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Habe in letzter Zeit im kalten Zustand das Problem ein kleiner Ruck vom 1 in denn 2 Gang was könnte da sein ZF Wien Servis vor 3 Monate
24.09.2013, 08:52
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Was wurde denn beim Service gemacht? Dichtbrille, Öl, und Wanne?
das wichtigste wäre die dichtbrille, ein kleiner Riss und alles kommt durcheinander
24.09.2013, 13:58
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
hallo,
hatte das gleiche Problem.
Bei mir wurde auch die Dichtbrille gewechselt.
Der Meister bei ZF in DORTMUND sagte, das diese dafür da sei, den
Ölstrom / Öldruck von der Mechatronik zum Getriebe aufrechter
zu erhaltenen. Wenn die nicht mit getauscht wird, macht der ganze
ganze Wechsel des Öls keinen Sinn. Das Teil ist aus Kunststoff, der
über die Jahre versprödet und kaputt geht.
Nach dem Wechsel schaltete mein Auto wieder normal.
Gruß Dirk
