Modell E65/E66 |
16.09.2013, 14:00
#21
Fahrzeug: E38-728iA - E66-730D
16.09.2013, 14:07
#22
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Dieser jemand bin ich.
16.09.2013, 14:19
#23
Dazu gehört viel Mut und können dazu. Wenn ich mir so mein E66er anschaue, wüsste ich nichtmal, wo ich anfangen sollte das Teil auszubauen
Ob es passt, wenn man es wieder einbaut und nichts klappert ist es gut aber sonst  )
16.09.2013, 18:08
#24
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Zitat von essex
machs wie ich
gruß
Kannst du mir mal Bilder zeigen? Wie dein Oberfläche nun aussieht
Hört sich interessant an
Geändert von Pureman (16.09.2013 um 18:54 Uhr).
16.09.2013, 20:00
Bastl
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht.
Grund: OT
16.09.2013, 20:25
Pureman
Grund: OT. Regelt das per U2U! Keine Drohungen !!
16.09.2013, 20:54
wuzhanamal
Grund: OT
16.09.2013, 21:19
Pureman
Grund: OT
16.09.2013, 22:58
NeXus
Grund: OT
16.09.2013, 23:38
#25
Fahrzeug: 745i - E65 - 01/02
momentan is es noch total einfach aufgebaut...
hab im autostart als x-server open window und sonata(damit keine taskleiste usw vorhanden ist)
gesteuert wird momentan noch über handy bis ich das mit dem idrive hinbekomme... und wenn das gelöst is mach ich mich an den skin das es grafisch zum restlichen bild des orig. systems passt.
man darf nicht verwechseln ich nutze nicht das komplette mmi sondern nur den ausschnit wo vorher das navi bzw bmw assist war... alle anderen funktionen wie klima telefon usw werden nachwievor origi. über idrive angesteuert und am mmi angezeigt.
auch ein e65 kann ohne fehler laufen
17.09.2013, 10:35
#26
Wie steuerst Du denn das Display an? Wobei das Signal vom Navirechner ist glaube ich ein RGB oder so?
Und um ehrlich zu sein, verstehe ich den Sinn von dem Ganzen gar nicht.
Geändert von HeinrichG (17.09.2013 um 10:42 Uhr).
17.09.2013, 18:43
#27
richtig kommt ein rgb signal raus
mir ging es eigentlich nur um das navi in verbindung mit dab+ und tmc+ oder tmc pro (navi bekommt genauere stauangaben und kann bessere alternativen berechnen...)
für privat ist es sicher vollkommen ausreichend und bringt einen auch sicher ans ziel
aber wenn du täglich 4-8 kunden anfährst finde ich persönlich, reicht das navi für meinen geschmack nicht aus.
netter nebeneffekt ist natürlich die mp3 wiedergabe wobei ich wav bevorzuge  (ja ich höre den unterschied)
nebenbei hab ich auchnoch wlan an den rasp angeschloßen und kann so ohne mühe neue lieder aufspielen oder ne playlist erstellen....
sicher ist das alles nur spielerrei
kam auch eins nach dem anderen dazu aber wenn die möglichkeit da ist will ich sie nutzen...
gruß
18.09.2013, 08:28
#28
Was reicht Dir denn am Navi nicht aus? Dem Navi ist es wohl egal, ob eine Adresse oder 10 angefahren werden, navigieren tut das Ding ja trotzdem.
DVD-Wechsler spielt auch MP3 ab.
Was ich mich gerade auch noch frage, wie willst Du das Ding steuern. Okay, über iDrive, aber wie? Jetzt angenommen, Du bewegst den Knopf nach unten links, so landest Du direkt in den Einstellungen, oder oben rechts, in den Borddaten. Sprich, Du hast doch eine gewisse Diskrepanz zwischen dem "Hauptsystem" und dem Raspberry.
18.09.2013, 17:36
#29
ich plane damit auch die routen.
lese ab wann ich wo ankomme usw.
meine persönliche meinung ist eben das es mir nicht reicht
die steuerung ist begrenz auf drehen und drücken vom idrive richtig. so wie jetzt eben auch
umschaltung der einzelnen desktops werde ich bzw versuche ich über die sprachsteuerungstaste am lenkrad zu realisieren um so zischen mp3 dab+ tuner und navi zu wechseln.
eingabe der zieladressen wird bzw erfolgt bereits via handy ist wesentlich konfortabler und schneller.
richtig aber eben meines wissens nicht im wav format und was hinzukommt ich hab keinen dvd wechsler
nein wel wenn ich z.b. nach oben auf telefon gehe wird mein bild ausgeblendet und es kommt das telefon welches nachwievor über idrive bedienbar ist
genauso ist es bei klima einstellungen usw.
19.09.2013, 09:49
#30
Ich kann es zwar immernoch nicht nachvollziehen, aber okay, Deine Sache.
Zum Rest: naja, hier sieht man mal wieder die Problematik, es wird am Ende eine halbgare Lösung rauskommen. Wenn ich schon lese, dass ich zum Steuern ein Handy brauche? WTF?
Die Hersteller verlangen nicht umsonst ein Schweinegeld für ihre Infotainmentsysteme (ich hasse dieses Wort), die sind nämlich vollintegriert und so soll es auch sein. Da dran rumzufummeln ist in meinen Augen Schwachsinn und bringt rein gar nichts.
