Alt 10.09.2013, 15:30   #1
735iA
Fahrzeug: 750iL - E66 / 325i - E93
Standard Außentürgriff Comfort-Zugang
hat vielleicht jemand von Euch Ahnung bei den Außentürgriffen vom Facelift mit Comfort-Zugang ?
Mir wurde gesagt, dass zum Beispiel rechts hinten und vorne die gleichen Griffe sind und diese somit auch ohne Probleme getauscht werden können.
Jedoch werden diese bei BMW für vorne und hinten mit unterschiedlichen Teile-Nr. verkauft.
Und ist die Elektronik vom Griff wirklich ohne Probleme austauschbar ?
Danke
Timo
735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2013, 15:37   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ja, ist so korrekt - kannst je Seite einfach untereinander tauschen und auch das Innenleben ist austauschbar.
Alt 10.09.2013, 19:23   #3
735iA
danke für die Antwort.
Gibt es dann überhaupt einen Unterschied zwischen den Griffen vorne und hinten ?
Und kann man mit DIS die Stromaufnahme von den Griffen prüfen ?
Danke
Timo
Alt 10.09.2013, 20:22   #4
Bastl
Nur auf der Fahrerseite ist ein Unterschied zwischen vorne und hinten wegen dem Loch für den Schlüssel .
Ansonsten ist der Bügelgriff selber austauschbar und auf der Beifahrerseite sowieso das ganze Teil.
Selbst schon gemacht, daher weiß ich, dass es funktioniert ohne Fehlermeldung. Stromaufnahme wird meines Wissens nach nicht angezeigt, sondern nur, ob ein Sensor momentan aktiviert ist.
Elektrik: Comfort Zugang - Funktion korrekt? Georgi730d BMW 7er, Modell E65/E66 10 05.06.2012 21:10
BMW X-Reihe: Außentürgriff am X5 E53 blockiert Highliner Autos allgemein 1 02.03.2012 00:58
Außentürgriff wechseln. Wie? --750il-- BMW 7er, Modell E32 6 11.01.2011 22:59
BMW Online Zugang mvogel BMW 7er, Modell E65/E66 9 29.12.2004 12:46
KOMFORT ZUGANG Highway BMW 7er, Modell E65/E66 5 28.04.2003 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
