Alt 08.09.2013, 16:40   #1
Big 7
Benutzerbild von Big 7
Fahrzeug: 750i Black Hog
Standard Kein richtiger Vortrieb?
Wenn der Dicke ne Weile an der Ampel steht und ich den Fuß von der Bremse nehme, sollte er doch eigendlich langsam nach vorne rollen. Zumindest kenne ich das so von meinem alten E38.
Oftmals bleibt er aber einfach stehen, keine Anzeichen von Vortrieb.
Ist das bei dem Auto normal, was könnte dahinter stecken?
Beste Grüße, Andreas
Big 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2013, 17:06   #2
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Automatische parkbremse?
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2013, 17:06   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Getriebeölstand zu niedrig...
Alt 08.09.2013, 17:43   #4
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Keine Anzeige dafür?
ich meine bei 379 Steuergeräten und der Meldung dass die linke Kennzeichenbeleuchtung ausgefallen ist...... kann so ein 6 HP26 tatsächlich zuwenig ATF Öl haben ohne das irgend eine Fehlermeldung erscheint??
begeistert ob der Konstruktion bin....
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2013, 15:12   #5
Big 7
Also am Getriebe kann es nicht liegen, das ist ja nun neu.
Ich war deshalb auch schon vor geraumer Zeit beim Herrn Sagert, seine Aussage diesbezüglich, das Getriebe ist ok.
Warum Parkbremse?
Die sollte doch dann leuchten, oder täusche ich mich?
Alt 09.09.2013, 15:14   #6
Bastl
V12-infiziert
Stehst Du dann an einer (leichten) Steigung?
Alt 09.09.2013, 15:26   #7
Big 7
Nein, dann wäre es ja ok, es sind ebene Straßen.
Die Drehzahl ist gleichbleibend.
Alt 09.09.2013, 15:51   #8
Bastl
V12-infiziert
Ist der Wandler auch neu gekommen?
Wenn ja, tippe ich weiterhin auf zu niedrigem Ölstand...
Alt 09.09.2013, 15:54   #9
Big 7
Nee, der ist wohl alt.
Ölstand wurde 2 mal gecheckt.
Alt 09.09.2013, 15:58   #10
Bastl
V12-infiziert
Dann ist hier eine Fehlerquelle zu suchen - oder die Ölpumpe wurde beim Einbau beschädigt, wobei sie dann i.d.R. gar nicht mehr funktioniert, da zerquetscht.
Wandler macht man normal immer neu bei einem Austauschgetriebe. Aber solange das das einzige Problem ist, würde ich nur bedingt nun da nochmal Geld investieren - es sei denn, es weitet sich aus.
Getriebe: Kein Vortrieb kurz nach Start...Getriebeproblem? Vernidas BMW 7er, Modell E38 6 29.07.2013 23:23
Elektrik: Alles spinnt kein "richtiger Fehler" zu finden. ZV betätigt allein, kein Ton im Radio usw. BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 6 21.05.2012 14:05
Kein Vortrieb mehr. Geräusche im Kardantunnel Det2701 BMW 7er, Modell E65/E66 64 13.01.2012 09:53
Getriebe: Kein Vortrieb - schleifende Kupplung Dygggnz BMW 7er, Modell E38 8 12.10.2011 21:57
Motor läuft, aber kein Vortrieb. Ralf koehler BMW 7er, Modell E32 13 27.08.2011 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
