Alt 06.09.2013, 12:57   #1
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Oder oben die Federbeinaufnahme oder wie das heißt.
Wenn Du die Motorhaube aufmachst hast Du rechts und links die Federdome mit den 3 Schrauben. Dort sitzen die Federbeine drin auf Gummipuffern.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2013, 16:49   #2
majajoki
Benutzerbild von majajoki
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Laut Dekra ist das Lager von der Zugstrebe links defekt.
majajoki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2013, 12:35   #3
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Du meinst die Stützlager.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2013, 12:41   #4
majajoki
Ich denke wir meinen das gleiche
Laut BMW: Satz Gummilager Zugstrebe
Alt 07.09.2013, 13:33   #5
nossi
und nein, Ebodeth meinte die Stützlager der Stoßdämpfer. Wenn es das Hydrolager einer Zugstrebe ist, dann ist es, wenn Du lediglich dieses Lager wechselst, die günstigste Variante. Allerdings sollte Dein Auto dann beim Bremsen auch "nachschwingen". Das Lager der Zugstrebe besteht aus aus einer Metall - Gummi - Metall Kombination. Bei meinem Auto hab ich die Zugstreben auch gewechselt, weil sie platt waren. Aber durch Geräusche hat sich das nicht bemerkbar gemacht. Eher durch das beschriebene Nachschwingen. Geklappert haben bei mir die Querlenker bei Lenkeinschlag und die Pendelstützen (Koppelstangen) auf schlechten Straßen.
Nossi
Alt 13.09.2013, 00:17   #6
majajoki
Hydrolager NEU, das alte war wirklich defekt, aber das Problem besteht immer noch!
Alt 13.09.2013, 07:23   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
So ein Klackern kann auch kaum vom Lager kommen - eher Traggelenk. Daher musst DU den ganzen Lenker wohl eher ersetzen.
Lenkung: Vorderachse klackert sebastian82327 BMW 7er, Modell E65/E66 65 28.03.2011 16:28
Lüftung klackert jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.04.2010 06:13
Tankentlüftungsventil klackert snes BMW 7er, Modell E38 3 07.04.2009 20:39
Motorraum: Motor Klackert Schnitzer3 BMW 7er, Modell E32 31 18.05.2006 18:40
Elektrik: Batterie klackert !! Joni BMW 7er, Modell E38 4 25.10.2004 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
