Modell E65/E66 |
03.09.2013, 23:27
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
So - hab heute die CAN Bus Leitungen (Abgriff am PDC Steuergerät) angeschlossen und siehe da - alle Funktionen sind vorhanden am Anhänger
Brauche also weder die Leitung fürs Bremslicht noch die Leitung für die Warnblinkanlage - das wird alles über das Nachrüst-Steuergerät und die beiden CAN Bus Leitungen gesteuert.
Lars
04.09.2013, 19:24
welchen E-Satz hast denn verbaut und welche GDW (Fest, Stecken von unten usw.) Gab es beim Einbau der gesamten Vorrichtung Probleme oder Rafinessen auf die du achten musstest bzw. "fürs nächste" mal besser weißt?
04.09.2013, 19:25
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
@Lars,
du solltest die beiden leitungen trotzdem anschließen...
das ist Backupplan, falls mal Buskollisionen auftreten sollen, dass Bremslicht und WBA trotzdem funtkionieren.
04.09.2013, 21:59
Zitat von Smartyy86
@Lars,
Guter Tipp - leider ziemlich sinnfrei solange Du mir nicht auch sagst wo genau ich die beiden Kabel anschliessen soll
04.09.2013, 21:57
Hab die abnehmbare mit dem 13-poligen E-Satz.
Keine besonderen Vorkommnisse - die Befestigungsleisten die die unteren 4 Schrauben der Stoßstange aufnehmen habe ich ein bisschen nachgebogen, damit keine Spannung auf dm Plastik der Stoßstange ist.
Sonst alles easy.
Lars
