Modell E65/E66 |
21.08.2013, 20:39
#21
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
genau, es geht nur um das licht
21.08.2013, 20:41
#22
Fahrzeug: E65-735i
Meinst du es hält und das Licht wird weitergeleitet wenn ich es mit draht und isolierband mache? Oder muß es ein schlauch sein???
21.08.2013, 20:43
#23
Fahrzeug: E65-735i
Ach so und beim ASK ist es egal ob ein normaler Navi rechner verbaut ist oder DVD? Kann alles kaufen nur nicht FL ja?
21.08.2013, 20:44
#24
hey - was soll ein Draht in einem LichtWellenLeiter?
das Signal ist moduliertes LICHT - und das ist noch NIE durch einen Draht durchgegangen.
Der nachteil von Isolierband ist, dass du dann Klebereste außen auf dem LWL hast - und dann rutscht der nicht mehr in den Stecker rein.
peter
21.08.2013, 20:50
#25
Fahrzeug: E65-735i
Draht soll ja nur zu fixieren sein. Damit es besser hält und gerade ist! Kann auch Zahnstocher verwenden wenn es Dir lieber ist. Habe es doch beschrieben. Erst Lesen dann MECKERN!!!!!!
Danke nochmal oddysseus für dein Tipp!!
21.08.2013, 21:21
#26
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
dem ask ist dein navirechner egal
21.08.2013, 21:26
#27
Fahrzeug: E65-735i
Danke Dir...........
21.08.2013, 22:45
#28
Fahrzeug: 745i - E65 - 01/02
das navi wirft die cd übrigens nur aus wenn der mostverbund ordentlich hochfährt... sprich wenn das slave/client gerät (z.b.navi) das master/host gerät (mmigt) erreichen kann
nur strom am navi reicht nicht aus um die cd auszuwerfen.
auch die anzeige cd in bzw dvd in leuchtet erst auf wenn der mostverbund geschloßen ist.
du kannst jedes steuergerät bis auf das mmigt im most verbund rausnehmen und brücken.
gruß
auch ein e65 kann ohne fehler laufen
22.08.2013, 10:02
#29
Fahrzeug: E65-735i
So die Ursache habe ich jetzt gefunden. Es ist so wie ich vermutet habe der DVD Rechner hinten. Habe den überbrückt und alles ist ok. Alles läuft wie es sein sol.
Dabei habe ich aber festgestellt das mein Beifahrersitz sich nicht bewegen läßt und die Sitzheizung geht nicht an. Fahrersitz geht ohne Probleme. Meint Ihr Sicherung oder Bedienteil?
22.08.2013, 13:36
#30
Fahrzeug: E65-735i
Kann ich bei mir auch den DVD Navi Rechner vom FL verbauen? Kann so einen nämlich zum guten Preis bekommen.250€
