Alt 19.08.2013, 16:44   #1
presswurst
Zitat von jamos Beitrag anzeigen
Welche dichtung genau? Um das glas herum?
Die am Dach, nicht die am Glas.
Alt 19.08.2013, 16:49   #2
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Danke für die Antwort! Den Tausch bekommt man selber hin?
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2013, 16:59   #3
presswurst
Ja, am schlimmsten ist das Abpopeln des alten Klebers vom Blech. Ging bei mir gut mit einem Eiskratzer. Wenn Du Glück hast, bleibt der Kleber am Gummi. Die Dichtung selbst kostet glaube ich ~30 Euro. Danach noch das Dach per Knopf initialisieren... dann ist:
1. Ruhe (keine Windgeräusche mehr)
2. weniger Wasser im Ablauf
Alt 19.08.2013, 17:02   #4
jamos
Initialisieren?
Alt 19.08.2013, 17:17   #5
BMWSaar
Benutzerbild von BMWSaar
Fahrzeug: E65-745i (03.04) seit 01.2013
Das Schöne ist, jeder sagt nur initialisieren ohne mal zu erwähnen, wie das genau funktioniert. Musste es über mehrere Ecken erfragen und wenn man es richtig macht, ganz easy
1. Zündung ein
2. Dach nach oben ausstellen/öffnen (Knopf einmal nach oben drücken)
3. Knopf ca. 20 sek gedrückt halten
Danach fährt das Dach automatisch zu, nach hinten auf, wieder zu, hoch und wieder zu. Danach funktioniert wieder alles einwandfrei.
Kannst auch mal meinen Post im anderen Thema schauen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/windg...ml#post2146341
BMWSaar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2013, 17:30   #6
presswurst
Zitat von BMWSaar Beitrag anzeigen
Das Schöne ist, jeder sagt nur initialisieren ohne mal zu erwähnen, wie das genau funktioniert. Musste es über mehrere Ecken erfragen...
Das hätte ich sicher erklärt, wenn er den Gummi auch wechselt
Derzeit ist die Anleitung noch etwas verfrüht.
Alt 19.08.2013, 17:51   #7
jamos
Ok bin ich schonmal schlauer.
Aber wozu initialisieren wenn ich nur die dichtung tausche?muss das dach in eine spezielle position zum tausch?
Alt 19.08.2013, 17:52   #8
BMWSaar
Top!
Keine Panik, soll sich keiner persönlich angesprochen fühlen. Wollte damit nur sagen dass man des öfteren solche "Anweisungen" bekommt und sich als Laie dann fragt: "Und wie zur Hölle geht das nun?"
Motorraum: 730D. Öl kommt aus dem Messstabgehäuse ? Andrucha325 BMW 7er, Modell E38 7 28.09.2011 11:29
Abgasanlage: Wasser aus dem Auspuff aber kein weisser Dampf! Thorsten 745 BMW 7er, Modell E65/E66 5 15.05.2009 20:12
Wasser tropft aus dem Schiebedach robin BMW 7er, Modell E38 6 03.05.2009 19:32
Wasser kommt aus Lüftung - was kommt jetzt? mfk BMW 7er, Modell E38 15 07.08.2006 19:27
Lenkung: Wasser läuft aus dem Schweller m_mikel BMW 7er, Modell E38 3 28.06.2005 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
