Alt 17.08.2013, 22:03   #21
Opelkiller1
Fahrzeug: E65 735
Eigentlich haben die ja dein Wunsch bearbeitet und daher wird es wohl schlecht vor Gericht aussehen.
Aber es besteht eventuell eine Hoffnung, und zwar was für ein Text bzw. Fehlercode in dem Auftrag aufgenommen wurde, den du unterschrieben hast.
Eins steht aber fest. Eine gute Werkstatt prüft oder zumindest schaut sich die Beschwerden vom Kunden am Fahrzeug an und berät den dem entschprechend. Und bei so einem Aufwand wie Zylinderkopf demontieren, was bei dem Modell nicht ohne ist, sollten die schon die Ventilschaftdichtungen erwähen weil:
a) bekanntes Problem bei dem Modell
b) mach man eigentlich gleich mit neu, da der Zylinderkopf ab ist
Opelkiller1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2013, 23:53   #22
BMWFÜRIMMER
Benutzerbild von BMWFÜRIMMER
Fahrzeug: E66-750Li
Zitat von zehro Beitrag anzeigen
Hatte den blauen Qualm auch mal und schon die Panik, dass die Vsd gewechselt werden müssen, bei mir war nach Wechsel der Kwe allerdings der Spuk vorbei, hat jedoch so um die 1000 km nach Wechsel gedauert bis er wieder ohne blauen Rauch lief.
Ich glaube ich lese hier zuviel in dem Forum!
Ich hatte noch nie rauch an meinem Wagen gemerkt, entweder an der Ampel oder auch beim längeren laufen z.b. beim Waschen sauber machen Saugen etc., lasse den öfters länger laufen weil er nur am Wochenende bewegt wird.
Doch als ich hier soviel gelesen habe mit dem blauen Qualm, und das man das testet indem man den paar minuten laufen lässt und den dann mal bis 3000 u/min ihn hoch jagt. Das es dann eventuell an den VSD liegen kann, dachte ich, probiere es mal aus.
Und dann siehe da, plötzlich blauer rauch, Schock
So, da mann sich aber Schlau liest, dachte ich, KWE mal tauschen und schlauch mal sauber machen, dann mal weiter schauen?
Und da ich zufällig mal richtung Bayern runter musste und wieder zurück übers Wochenende ( Was man nicht alles für seine Bettfreundin macht) ca. 1300Kilomerter hin und zurück!
Habe ich das mal erneut getestet, und siehe da. ch habe nix von Rauch mehr hinter meinem Auto
BMWFÜRIMMER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Blauer Qualm Giuly BMW 7er, Modell E38 8 19.08.2012 15:52
Motorraum: Blauer Qualm beim Anfahren musa97 BMW 7er, Modell E65/E66 17 13.06.2012 19:59
Blauer Qualm. arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 32 16.10.2011 11:10
Blauer Qualm.... Tim_Taylor BMW 7er, Modell E65/E66 8 12.10.2011 21:53
Blauer Qualm + Turbopfeifen Beckskompressor BMW 7er, Modell E38 2 14.05.2003 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
