Modell E65/E66 |
17.08.2013, 16:28
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Ja das Funktioniert...CD 01 - CD 06...wenn es trotzdem nicht funktioniert also die Ordner durcheinander...zum Beispiel CD 01 wird abgespielt wenn man auf CD 6 ist dann sind irgendwo falsche Datein drin...zum Beispiel mpu datein oder so...damit kommt der Gateway nicht klar und schmeißt alles durcheinander...das Problem hatte ich schon mehrfach und wenn man neue Datein auf den Stick macht immer die 3 Datein die der Gateway schreibt entfernen sonst passiert es auch das er umsortiert beim abspielen. Der schreibt die Datein dann beim einstecken wieder neu.
18.08.2013, 13:05
Fahrzeug: 745i
Vielen Dank für die Antwort
Das heißt ich müsste die Ordner so bennen: "CD 01" ?
18.08.2013, 13:14
Japp so hab ich es zumindest und das funktioniert einwandfrei
18.08.2013, 13:21
Fahrzeug: 745i
perfekt! Hast mir viel Arbeit und Nerven erspart
besten Dank
19.08.2013, 16:08
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Habe auch einen vfl und würde gern den dension einbauen.
Allerdingfs habe ich keinen wechsler. Geht das trotzdem?
Muss nach dem einbau irgendwas codiert werden?
Greetz
Ben
