Alt 06.08.2013, 09:36   #6
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
ein kleiner Exkurs zum Verständnis.
Die Gasanlage ist nicht in das originäre Motormanagement eingebunden. Sie muss aber gleichwohl Informationen darüber bekommen, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Dauer Kraftstoff eingespritzt werden soll. Diese Informationen des öriginären Motormenagements bekommt die Gasanlage wie folgt.
Die Signale werden von den Steuerleitungen der Benzineinspritzdüsen abgegriffen. Hierzu werden die originalen Steuerleitungen durchtrennt und über das Gassteuergerät umgeleitet. Dieses errechnet dann, auf Grundlage der Benzinwerte, die Gaseinspritzzeiten. Zusätzlich muss im Gasbetrieb die Benzinzufuhr unterbrochen werden. Der Umrüster hat also alle Steuerleitungen der Benzineinspritzdüsen durchtrennt und einen zusätzlichen Kabelbaum eingelötet. Um, trotz Gasanlage, auch weiter mit Benzin fahren zu können, muss sichergestellt sein, dass bei abgeschalteter Gasanlage das Steuersignal für die Benzineinspritzdüsen durch das Gassteuergerät durchgeschleift wird und die Benzineinspritzdüsen ihr Signal bekommen. Es könnte also sein, dass die Lötstelle "Signalabgriff Zylinder 2 - zum Gassteuergerät" kalt, defekt, unterbrochen ist. Genau so könnte es sein, dass die Lötstelle "Durchschleif Zylinder 2 - vom Gassteuergerät zur Benzineinspritzdüse 2" defekt ist. Dies ist jedoch unwahrscheinlich, da der Fehler im Gas- und Benzinbetrieb auftritt. In diesem Fall würde er im Gasbetrieb nicht auftreten. Weiterhin könnten die Kabelsteckverbindungen am Gassteuergerät defekt sein. Oder auch der Kabelbaum der Gasanlage. Wenn also der Injektor gängig ist (durchmessen/antakten), wird es wohl nur an den Kabelbäumen der Gasanlage liegen. Entweder kalte Lötstelle oder Kabelbruch. Wenn in der Nähe ein kompetenter Gasumrüster ist, wäre der wohl die erste Wahl. BMW wird weiter teure Teile wechseln.
Einzelne Kabel kann man nur schwer ersetzen. An Ende brauchst Du einen Kabelbaum. Eine kalte Lötstelle ist schwer zu finden, aber billig und schnell behoben.
Frage: Was ist das für eine Gasanlage? Durch wen wurde sie verbaut?
Und zu Vertrauen: Wenn der Fehlerspeicher sagt "Benzineinspritzdüse Zyl. 2 schwächelt" und mir dann jemand neue Spulen und Kerzen verkaufen will um diesen Fehler zu beheben, wäre mein Vertrauen dahin.
Nossi
Geändert von nossi (06.08.2013 um 09:43 Uhr).
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorkontrolleuchte kommt immer wieder VR6_Thomas BMW 7er, Modell E38 17 13.03.2012 20:37
Elektrik: Sicherung 5 brennt immer durch becks0704 BMW 7er, Modell E32 39 06.07.2011 21:21
Elektrik: Sicherung für die Hupe brennt immer durch Dietrich BMW 7er, Modell E32 8 08.06.2008 00:19
Klimaanlage... Sicherung brennt immer durch! Help! ferri BMW 7er, Modell E38 3 16.09.2005 18:07
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
