IAA 2007
IAA 2007
Alt 04.08.2013, 14:09   #1
TBWUSI
Fahrzeug: E36-320i Cabrio
Standard DWA System II bzw. System III BMW E36
Hallo Forengemeinschaft.
Meine Frage bezieht sich zwar nicht explizit auf einen 7er BMW. Ich hoffe jedoch, dass ich hier allgemeine Auskunft zum Thema BMW DWA bekommen kann.
In meinem 3er E36 Cabrio BJ 1994 ist eine BMW DWA System II verbaut.
An dieser Anlage ist scheinbar die Steuereinheit defekt. Jedenfalls lässt sich das System per Handsender nicht mehr entriegeln. Ich habe zwei Handsender und beide entsperren das System nicht mehr.
Nun konnte ich eine noch nie verbaute DWA System III bekommen.
Meine Frage ist nun, ob jemand weiß, in wie weit sich die beiden Systeme unterscheiden und ob es möglich ist das Steuergerät System II einfach gegen das Steuergerät System III zu tauschen. So wie ich die Sache sehe, scheinen jedenfalls die Anschlüsse der Steuergeräte gleich zu sein.
BMW Teilenummer auf SG System II: 82 92 9 402 505
BMW Teilenummer auf SG System III: 82 92 9 402 530
bzw.: 82 92 9 404 786
Beide Systeme wurden von der Fa. Gemel srl Italien gebaut.
Ich danke Euch schon mal für entsprechende Rückantwort.
TBWUSI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2013, 21:21   #2
Markus525iT
dies sind beides Nachrüstversionen. Dazu gibt es wenig Infos - leider.
Dir ist bekannt, dass der Handsender "angelernt" werden will? Ich schau mal, vielleicht habe ich die Anleitung.
Markus
Alt 05.08.2013, 07:10   #3
TBWUSI
Hallo Markus.
Danke für die Antwort.
In der Vergangenheit war es immer so, dass sobald ich die DWA per Handsender
nicht mehr bedienen konnte, ein Anzeichen war, dass die Batterie im Handsender
schwach wurde. Letztmalig so etwa vor zwei Jahren.
Batterie tauschen und alles war gut.
Zuletzt hatte ich ebenfalls den Verdacht auf dieBbatterie gehabt. Ein tausch führte aber zu keinem Ergebnis. Auch der zweite Handsender, der bis zuletzt
funktionierte, kann das System nicht steuern.
Was ich eben auch feststellte ist folgendes:
Das System hat zwei Funktionen.
Wenn der Motor abgestellt wird, wird nach kurzer Zeit die Wegfahrsperre
aktiv und das in jeder Zündschlüsselstellung, Hauptsache Motor ist aus.
Rote Kontrollleuchte brennt durchgehend.
Erst mit Verschließen der Zentralverriegelung per Handsender wird dann die Alarmanlage scharf geschaltet.
In den letzten Tagen konnte ich das fahrzeug sporadisch nicht mehr per Handsender verriegeln. Habe dann nur per Schlüssel das Fahrzeug verschlossen.
In diesem Zustand befindet sich die Anlage auch jetzt noch und kann eben die Anlage nun gar nicht mehr per Handsender entriegeln. Eben auch die Wegfahrsperre lässt sich nur per Handsender lösen.
All diese Dinge deuten für mich auf einen Fehler im Grundmodul hin. Meine Frage ist eben nun, in wie weit die beiden Grundmodule System II und III
kompatibel zueinander sind. Wenn beispielsweise die verbauten Sensoren gleich wären, könnte ich mir vorstellen, dass ein Tausch relativ einfach darzustellen wäre. Zumindest entsprechend den Fotos, die ich habe, sollten die Anschlüsse am Steuergerät gleich sein.
Würde gerne zwei Fotos hochladen. Kann mir jemand kurz erläutern, wie das
geht? Vielen Dank.
Alt 05.08.2013, 07:35   #4
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Die hatte ich hier im Forum schon gelegentlich hochgeladen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...8&d=1347876072
Olli
Alt 05.08.2013, 07:46   #5
TBWUSI
Hallo Olli.
Diese Anleitung habe ich bereits schon gefunden
gehabt.
Hieraus ergeben sich aber noch keine Hinweise bzgl. Kompatibilität
Grundmodul System II und System III.
Aber Danke für die Info.
Gruß, Uwe.
Alt 06.08.2013, 13:20   #6
TBWUSI
Hallo zusammen.
Nochmals eine andere Frage.
Hat jemand zufälligerweise eine Einbauanleitung
bzw. Schaltplan der DWA System 2 ?
Das würde mir insofern weiter helfen, dass ich die
Unterlagen mit der der DWA System 3 vergleichen
könnte.
Im Voraus schon mal vielen Dank.
Uwe
Alt 06.08.2013, 13:22   #7
Markus525iT
Die für die 2er hat Olli doch gepostet?
Nochmal, es ist keine DWA im eigentlichen Sinne. DWA ist nur das ab Werk und hat mit der Nachrüstversion gar nichts zu tun.
Markus
Alt 06.08.2013, 13:52   #8
TBWUSI
Hallo Markus.
Danke für die Antwort. Ich denke aber, dass dies nicht
die richtige Anleitung ist, da meine Anlage definitiv
eine Diebstahlwarnanlage ist.
Drei Funktionen: Fernbedienung für Zentralverriegelung
Wegfahrsperre
Diebstahlwarnanlage
Habe mal Fotos von der 2er und der 3er Anlage
hochgeladen. Vielleicht wird die Sache dann
verständlicher.
Gruß, Uwe.
Dateityp: jpg System 3-1.jpg (82,1 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg System 3-2.JPG (56,5 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg System 3-3.jpg (63,3 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg System 3-4.jpg (52,0 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg K800_System 2.jpg (49,6 KB, 11x aufgerufen)
Alt 06.08.2013, 14:01   #9
Markus525iT
Das ist keine DWA II und auch keine DWA III.
Das ist wie gesagt die Nachrüstversion (gibt es als nur Funkfb oder als FFB kombiniert mit einer Art DWA)
Die Anleitung von Olli passt, die Zeichnungen vom Steuergerät passen gut mit deinem Bildern überein.
Bei der Anleitung handelt es sich aber nur um die Anleitung für die reine FunkFB.
Ich schau gleich nochmal nach, ob ich die für die Mehrfachstartunterbrechung noch finde.
Markus
Alt 06.08.2013, 14:19   #10
Markus525iT
So, ich muss mich ein wenig korrigieren - BMW nennt intern diese Anlagen in der Tat auch DWA I, II und III bzw IV
Das ist aber irgendwie inkonsequent und falsch, da diese Bezeichnungen nur der Werks-DWA vorbehalten waren.
Es gibt es wie gesagt entweder als DWA mit FFB oder nur als FFB
Edit: Das Forum erlaubt es nicht, eine 3 MB Datei hochzuladen - obwohl ich als Limit 4,48 MB habe. Das erkläre mir mal bitte jemand.
Vielleicht per Mail - dann brauche ich deine Adresse. Ich würde es aber gerne auch öffentlich machen, vielleicht braucht es noch jemand anders.
Kennt sich jemand da aus?
26 ist DWA I
Der Rest kommt in anderen Beiträgen, ich kann das wohl nicht auf einmal hochladen.
Markus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 26.PDF (885,6 KB, 29x aufgerufen)
Geändert von Markus525iT (06.08.2013 um 16:53 Uhr).
Gas-Antrieb: Eifel System bzw. Iwexim. Eure Erfahrungen? Faucher BMW 7er, Modell E38 1 07.10.2009 11:37
E32-Teile: EGS System BMW 750i celle88 Biete... 0 07.07.2009 21:26
Motorraum: BMW Motor protect system hofgb BMW 7er, Modell E38 2 14.02.2009 14:28
HiFi/Navigation: Umrüstung - Stereo System auf HiFi System. Sebek BMW 7er, Modell E38 1 20.01.2008 12:42
Elektrik: Nav system Bmw e38 EmilC BMW 7er, Modell E38 4 01.04.2005 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
