Alt 31.07.2013, 08:48   #1
Dr. Mabuse
Fahrzeug: E65 735i (04.2002), Z3 3.0
Standard Xenon - ausgefallen?
bin gerade vom Urlaub zurück und beim Heimfahren von Kärnten (A), wo es doch recht viele kleinere und auch ein paar längere Tunnel gibt, kam auf einmal die Meldung "Abblendlicht links defekt". Gut, dachte ich mir, Brenner defekt... Aber, das geschah nicht bei jedem Tunnel. Manchmal leuchteten auch beide - konnte man auch im Heck des vorrausfahrenden sehen.(dann kam natürlich auch die Meldung nicht) Jetzt daheim in der Garage leuchten auch beide, wenn auch der linke eine irgendwie komische "rötliche" farbe hat. Kann das trotzdem nur der Brenner sein oder brauche ich einen Kredit?
Danke schon mal im vorraus
Dr. Mabuse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2013, 09:09   #2
schlaechter666
Freude am Fahren
Fahrzeug: E3 - 2.8L, E23 - 732i, E32 - 750i, E38 - 750iL, E65 - 760i, F01 - 740d xdrive, E24 - 628 CSi, E31 - 850i, E30 - 325i Cabrio, E84 - X1 xdrive 25d
Hatte ich auch so ähnlich. Bei mir war das Steuegerät vom Xenonbrenner kaputt. Kostet beim ca. 340 € zzgl Einbau. Habe bei mir aber gleich die Brenner auch mit erneuert
Grüße aus Effeltrich
Steffen
In Gedanken bei Dir, lieber Vater, wir werden Dich vermissen.
Für immer eingeschlafen am 16.11.2011
schlaechter666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2013, 09:12   #3
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Moin,
bei mir war es das Lichtmodul,
aber wenn du sagst, der Brenner der aus geht leuchte schon rot, wird es wohl
nur der Brenner sei. Dieses rote Licht deutet auf das Ende seiner Lebenszeit
hin. Kann aber wie immer bei unseren Diven auch etwas anders sein
Gruß Dirk
dirk750 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2013, 09:14   #4
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Der rötliche Farbton des Lichtes kündigt IMHO nur das baldige Ableben des Brenners an, und da er nicht mehr 100%ig zündet ist das recht bald.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2013, 13:36   #5
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
der Möglichkeiten gibt es viele. Lichtmodul, Steuergerät unter dem Scheinwerfen, Zündteil, Brenner und Kabel. Leuchtet der Brenner rot, wird es der Brenner sein. In dem Fall solltest Du beide Brenner tauschen. Gute Markenbrenner kosten (nicht bei BMW) zwischen 40 und 140 Euro. Der Wechsel ist einfach. Ich nehme an, Dein Auto hat kein BiXenon? Dann brauchst Du Brenner D2S (sonst D1S). Wechsel linke Seite:
1. Licht aus / Zündung aus - Schüssel entnehmen
2. mindestens eine halbe Stunde warten wegen Restspannung im Zündteil
3. Kappe am SW abnehmen und Zündteil abdrehen (Steckverbindung Kabel wird dabei automatisch ausgeworfen)
4. Spangen abklappen und Brenner entnehmen (Einbaulage merken)
5. Brenner ersetzen, Spangen einhaken, Zündteil aufsetzen (drehen) und Kabel anstecken (muss einrasten) und Deckel aufsetzen
Für die rechte Seite zusätzlich Vorratsbehälter Kühlmittel lösen und Luftfiltergehäuse ausbauen.
Spezialwerkzeug ist nicht erforderlich. Zeitansatz ist rund eine Stunde für beide Seiten.
Test erst wenn beide Seiten gewechselt sind. Sonst ist wieder die halbe Stunde fällig. Batterie abklemmen ist nicht erforderlich.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2013, 14:57   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
D2S ist VFL und D1S ist FL. E65 hat wenn Xenon IMMER BiXenon
Code YRGJHSDTHILK
Alt 01.08.2013, 07:04   #7
nossi
Tachchen,
jetzt muss ich nochmal nachfragen:
Mein Auto hat BiXenon? Also ich dachte immer ich hab einfaches Xenon (Abblendlicht).
Aber gut. Das macht es für den TE ja nicht komplizierter, die Brenner auszuwechseln. Und er braucht sich keine Gedanken über den Brenner Typ machen. D2S. Allerdings hab ich hier im Forum auch schon gelesen, dass es D1S Brenner in VFL Modellen mit Kurvenlicht und BiXenon geben soll. Aber wie gesagt. Tut für den Wechsel der Brenner in diesem Fall nichts zur Sache. Die Anleitung ist anwendbar.
Aber: Es lernt der Mensch... (Ich dachte echt ich hab einfaches Xenon. Noch dazu, dass im ETK für die VFL Modelle ein Nachrüstsatz BiXenon angeboten wird. Allerdings geht dort nicht hervor, ob ein Halogen oder ein Xenonscheinwerfer aufgerüstet wird.)
Nossi
Alt 01.08.2013, 07:34   #8
Dr. Mabuse
Hallo Jungs,
ihr seid echt Hammer! Vielen Dank!!!
Diese sinds geworden.
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Osram 66240CBI Xenarc Coolblue Intense 12V 35W P32D-2 Kraftfahrzeug-Lampe: Amazon.de: Auto
ich denk mal, da kann man nicht viel falsch machen. Und auch danke für die Anleitung zum tauschen! Das man ein paar Dinge ausbauen muß zum Lampenwechseln bin ich ja schon vom Z3 gewohnt :-)
Jetzt hoff ich, dass die bei Amazon mal nicht wieder Streiken und das gleich schicken! :-)
Elektrik: Xenon links ausgefallen Al_Capone07 BMW 7er, Modell E65/E66 13 23.05.2012 01:15
Elektrik: Rechtes Abblendlicht bei Xenon ausgefallen vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 10 01.03.2010 07:44
xenon Scheinwerfer ausgefallen Chris22 BMW 7er, Modell E38 18 23.12.2006 12:32
Xenon ausgefallen, nur 9,5V kommen an... Pace BMW 7er, allgemein 0 06.10.2004 20:39
Xenon Licht auf Beifahrerseite ausgefallen BMWHarald BMW 7er, Modell E32 16 20.02.2003 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
