Modell E65/E66 |
27.07.2013, 06:37
Fahrzeug: E65/E66 10.2006
Wassereinbruch
Erstens mal guten Tag. An alle. Und einen schöne Urlaub
So ich habe folgende Problem bei meinen e65 730d.
Wenn ich das auto wasche hintere Seite rechts in Fluss Raum ist total durchnässt.
Hat jemand Erfahrung wo das Wasser rein läuft.
Vileicht ist leicht zu be heben.
Sonst muss sich BMW darum kümmern.
Gruss an alle BMW Freunde
27.07.2013, 09:29
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Ist doch logisch, dass es in einem Raum nass ist, wenn da ein Fluss durchfließt...............
27.07.2013, 11:20
Fahrzeug: 2002 745i E65
Wenn der Fußraum feucht ist kann es sein dass die Abflüsse in der Tür verstopft sind und somit das Wasser im Auto landet. Oder mal schauen unter der Türverkleidung ist so ne Dichtpappe auf die Tür geklebt. Dieser Kleber löst sich mit der Zeit schonmal stellenweise und dann kommt da die Feuchtigkeit rein. Hatte ich bei nem e39 mal.
Benny
27.07.2013, 12:17
Jedem das Seine
hat das Auto Schiebedach?
sind die abläufe frei?
28.07.2013, 12:05
Das wäre eine weitere Alternative. Zum Prüfen kannst du das Dach öffnen/einfahren und ein wenig wasser in die Rinne kippen - dann gucken obs abläuft ;-)
30.07.2013, 14:16
Ich nicht zu sehen wo rein läuft. So wie aus sieht muss rechte Seite
alles ausbauen sits und Teppiche.
30.07.2013, 14:26
Hast du denn ein Schiebedach?
31.07.2013, 08:37
Fahrzeug: X6-35D
Prüf mal, ob Du am Boden eine Stopfen hast, der undicht ist.
Wenn ja, richtig verkleben.
03.08.2013, 19:07
Auto ist in Werkstatt. Habe noch keine Info. (ja der hat schiebedach)
Werde berichten wo es gelegen.
03.08.2013, 21:25
aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E65 (01)
Mach mal die Motorhaube auf, an der Rückwand wird der Abfluss der Frontscheibe nach links abgeführt. Das Rohr (quer) ist nur gesteckt. Wenn das ab ist, könnte es sein dass das Wasser an dem Rohr entlang bis durch die Öffnung hinter dem STG-Kasten in den Innenraum kommt.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Karosserie: Wassereinbruch
gewo116 |
19 |
26.03.2013 22:44 |
Innenraum: Wassereinbruch.
McLean |
8 |
21.04.2009 20:06 |
Big M |
6 |
11.07.2008 14:53 |
Britney |
4 |
05.05.2008 17:27 |
Innenraum: Wassereinbruch!!!!
mark1 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
2 |
03.02.2008 19:11 |
