Alt 26.07.2013, 13:08   #1
Bernd7
Fahrzeug: E65, 750i, Bj.11/2007
Frage Für Parklicht-Wechsel 750i -> Batterie abklemmen notwendig ?
muss ich beim Ausbau der Scheinwerfer beim 750i für den Wechsel der Parklichtbirnen die Batterie abklemmen??
Vielen Dank.
B.
Bernd7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2013, 13:17   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Aus welchem Grund?
Im Prinzip Wurst, die Batterie ist in 2min ab!
Ich würde mir die 2min aber sparen!
Alt 26.07.2013, 14:47   #3
presswurst
Ich würde es machen, weil es wirklich nur 2 Minuten Aufwand sind. Man fingert immerhin in der Nähe von Zündgeräten, die ~35.000 Volt erzeugen. Und wenn man eine Frau im Haus hat, dann kommt die bestimmt in die Garage und fragt sich, warum Du da im Dunkeln rumfummelst und schaltet das Licht am Wagen ein.
Alt 27.07.2013, 04:15   #4
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Getz ma ganz ehrlich......wat steht überall druff wenn man an elektrischen Anlagen rumfummelt?
Klar is dat Zeitverschwendung, meistens sind Warnhinweise nur zur Zierde angebracht !
Wat passieren muß nicht, aber wenn doch is BMW wieder scheiße !
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2013, 07:55   #5
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
ich hab vor dem Wechsel meiner Xenonlampen mal bei einem KFZ Elektriker nachgefragt. Der meinte, dass er immer die Zündung ausschaltet und dann ca. 30 Minuten wartet. Dann hätte sich die Restspannung sicher und vollständig abgebaut.
Wichtiger als das Abklemmen der Batterie ist die Wartezeit. Bei Zündung aus und in zwei Minuten die Batterie abgeklemmt, wunderst Du Dich, dass Du eine gewischt bekommst, obwohl Du doch die Batterie abgeklemmt hast...
Wenn Du dich dann sicherer fühlst, klemm die Battrie ab. Aber es reicht den Zündschlüssel in der Tasche zu haben und die Wartezeit einzuhalten.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: E32 750i, Bj. 1/92, KM-Stand nach Abklemmen der Batterie? sphenstein BMW 7er, Modell E32 2 27.03.2012 06:20
Elektrik: Batterie abklemmen hofgb BMW 7er, Modell E38 4 19.02.2009 23:38
Elektrik: Batterie abklemmen wian0011 E32: Tipps & Tricks 1 03.01.2009 13:41
Elektrik: Batterie abklemmen. andy34 BMW 7er, Modell E38 9 03.01.2006 14:36
batterie abklemmen Loti BMW 7er, Modell E38 2 04.11.2004 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
