Alt 02.07.2013, 14:48   #1
Alexdits11
V8 FAHRER
Benutzerbild von Alexdits11
Fahrzeug: BMW E65 735i, Golf 3 Bj 92, BMW e91 LCI
Frage Sicherheitssystem / Fehlercode
Kann mir jemand sagen welche Bedeutung dieser Fehler Code hat:982C70?
Habe schon neues Steuergerät verbaut.
V8 Fahrer
Alexdits11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2013, 23:28   #2
Alexdits11
V8 FAHRER
Hallo Gemeinde war heute nochmal beim Auslesen in der Werkstatt und da haben ich folgendes im Fehlerspeicher steht bei widerstand gurtkraftbegrenzer FS vorne der ist wert ist:72 Ohm.auf der Beifahrer Seite habe ich nur 2 Ohm. Bordcomputer steht halt: Funktion der Airbags,gurtstraffer und gurtkraftbegrenzer gestört. Kann mit jemand helfen??
Alt 24.07.2013, 00:56   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Dann ist doch alles Klar. Ab zur Werkstatt und das Teil tauschen lassen.
Tips haben hier im Zweifel fatale Folgen - das ist ein sicherheitsrelevantes Teil.
Alt 24.07.2013, 05:57   #4
Alexdits11
V8 FAHRER
Und was ist jetzt kaputt?
Alt 24.07.2013, 07:08   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Na der Gurtstraffer. So wie es im Fehlerspeicher steht!
Code YRGJHSDTHILK
Alt 24.07.2013, 10:45   #6
Alexdits11
V8 FAHRER
Muss ich das kompletten gurtstraffer komplett wechseln, der in b-Säule sind? Muss der auch rein codiert werden?
Alt 24.07.2013, 10:57
Paul457
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: Gefährlicher Tipp
Alt 24.07.2013, 11:03   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Durchmessen mit einem Multimeter würde ich so direkt ganz sicher nicht am Airbagsystem...
Alt 24.07.2013, 11:21   #8
Alexdits11
V8 FAHRER
Ich habe es auch mit einem Bosch auslesengerät gemacht.
Alt 24.07.2013, 14:18   #9
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Vor dem Wechsel die Kabel und Stecker kontrollieren. Meist sind die kaputt und nicht der Gurtstraffer
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2013, 14:35   #10
Alexdits11
V8 FAHRER
danke für die antworten, werde ich mal heute machen. Muss ich da auf irgendwas besonders beachten bei den Steckern?
Elektrik: Fehlermeldung Sicherheitssystem gestört BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 2 15.04.2014 18:44
Fehlercode 27 und Fehlercode 26 ? stefanx00 BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2011 20:37
Sicherheitssystem ausgefallen / gestört, bitte mal helfen ! Micha_Trier BMW 7er, Modell E65/E66 7 09.04.2009 23:14
Was ist bitte (ESS) Elektronisches sicherheitssystem????? Bmwkrank BMW 7er, Modell E32 12 24.02.2009 00:17
E32-Teile: Elektronik Sicherheitssystem (ESS) 7er!!NEU!! Bmwkrank Biete... 0 23.02.2009 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
