02.07.2013, 13:48
V8 FAHRER
Fahrzeug: BMW E65 735i, Golf 3 Bj 92, BMW e91 LCI
Sicherheitssystem / Fehlercode
Kann mir jemand sagen welche Bedeutung dieser Fehler Code hat:982C70?
Habe schon neues Steuergerät verbaut.
V8 Fahrer
23.07.2013, 22:28
V8 FAHRER
Hallo Gemeinde war heute nochmal beim Auslesen in der Werkstatt und da haben ich folgendes im Fehlerspeicher steht bei widerstand gurtkraftbegrenzer FS vorne der ist wert ist:72 Ohm.auf der Beifahrer Seite habe ich nur 2 Ohm. Bordcomputer steht halt: Funktion der Airbags,gurtstraffer und gurtkraftbegrenzer gestört. Kann mit jemand helfen??
23.07.2013, 23:56
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Dann ist doch alles Klar.  Ab zur Werkstatt und das Teil tauschen lassen.
Tips haben hier im Zweifel fatale Folgen - das ist ein sicherheitsrelevantes Teil.
24.07.2013, 04:57
V8 FAHRER
Und was ist jetzt kaputt?
24.07.2013, 06:08
Mr. Diesel
Na der Gurtstraffer. So wie es im Fehlerspeicher steht!
24.07.2013, 09:45
V8 FAHRER
Muss ich das kompletten gurtstraffer komplett wechseln, der in b-Säule sind? Muss der auch rein codiert werden?
MfG
24.07.2013, 09:57
Paul457
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht.
Grund: Gefährlicher Tipp
24.07.2013, 10:03
Durchmessen mit einem Multimeter würde ich so direkt ganz sicher nicht am Airbagsystem...
24.07.2013, 10:21
V8 FAHRER
Ich habe es auch mit einem Bosch auslesengerät gemacht.
24.07.2013, 13:18
Fahrzeug: X6-35D
Vor dem Wechsel die Kabel und Stecker kontrollieren. Meist sind die kaputt und nicht der Gurtstraffer
24.07.2013, 13:35
V8 FAHRER
danke für die antworten, werde ich mal heute machen. Muss ich da auf irgendwas besonders beachten bei den Steckern?
