| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  17.07.2013, 17:36 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65-750i 9.2006
				 Seltsames Geräusch im Gepäckraum
 ich habe ein sehr schwer zu beschreibendes Problem.
 Des Öfteren ist bei mir (auch im Innenraum) ein Geräusch zu hören, das aus Richtung Kofferraum kommt.
 Es ist schwer zu beschreiben. Es kommt in Intervallen, wird schneller, je länger das Auto an ist und kommt nicht immer.
 Während der Fahrt ist es auch vorhanden, wenn der Schlüssel gezogen wird, ist es sofort weg.
 Das Navi und den DVD-Wechsler schließe ich aus, da der Ton auch da ist, wenn ich Magazin und DVD entnehme.
 Logic7 ist nicht verbaut. Ich dachte, dass es ein Lüfter sein könnte, aber ich habe schon viele defekte Lüfter gehört und keiner klingt so.
 Am Anfang eines jeden Intervalles ist der Ton tiefer und wird dann höher. Ein Intervall dauert 1-3 Sekunden, die Abstände verringern sich und irgendwann ist es fast (oder sogar wirklich?!) ein durchgehender Ton.
 Im FS steht nichts und Einschränkungen bemerke ich ebenfalls nicht.
 Dennoch wollte ich mal nachfragen, da der Ton nicht besonders toll klingt.
 Ihn aufzunehmen ist leider nicht möglich, da die Nebengeräusche des Navi zu laut sind.
 Oder ist dieser Ton sogar normal?
 Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
		|  17.07.2013, 19:10 | #2 |
	| aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E65 (01)
 vielleicht stirbt langsam einer Deiner Verstärker (ASK oder der im Kofferraum) und gibt eine Art Masse Signal auf Deine hinteren Boxen. |
		|  17.07.2013, 19:56 | #3 |
	| Mitglied
 Ne, kann eigentlich nicht sein, da es wirklich aus dem Kofferraum kommt (zumindest hinten links), dies ist klar zu hören.
Trotzdem danke.
Grüße |
		|  19.07.2013, 14:43 | #4 |
	| Mitglied
 Sonst keiner eine Idee, was das sein könnte? |
		|  19.07.2013, 19:06 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 760i 3/2003
 Kompressor für Niveauregulierung ?Ansonsten vielleicht versuchsweise alle Sicherungen, die im Kofferraum befindliche Geräte versorgen, nacheinander entfernen.
 MfG
		|  19.07.2013, 19:28 | #6 |
	| Mitglied
 Vielen Dank für den Tipp.Ich werde versuchen, mal alle Sicherungen zu ziehen.
 Die für die Niveauregulierung kann ich aber nicht einfach ziehen, oder?
				 Geändert von kaliv (19.07.2013 um 19:36 Uhr).
		|  19.07.2013, 19:42 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Kommt darauf an... das KFZ darf nicht auf den Dämpfern sitzend bewegt werden, wenn eine Undichtigkeit vorliegt. Würde erst mal mit allen anderen anfangen - gibt aber wahrscheinlich eine größere Latte an Fehlermeldungen, wenn Busteilnehmer nicht erreichbar sind.MfG
		|  19.07.2013, 19:47 | #8 |
	| Mitglied
 Fehlermeldungen wären kein Problem, die kann ich löschen.
Wann wird die Regulierung eigentlich aktiv?
Mit Zündung, Radiostellung oder erst dann, wenn der Motor an ist?
Ehrlich gesagt weiß ich gerade nämlich nicht sicher, ob der Ton auch ohne Zündung kommt.
Grüße |
		|  20.07.2013, 14:48 | #9 |
	| Gast |
 Solltest Du nicht bei verbautem DVD-Wechsler einen Lüfter verbaut haben? Hast Du den schon überprüft? |
		|  20.07.2013, 15:03 | #10 |
	| Mitglied
					Zitat von presswurst  Solltest Du nicht bei verbautem DVD-Wechsler einen Lüfter verbaut haben? Hast Du den schon überprüft? |
Das habe ich noch nicht überprüft, danke.
Dennoch fürchte ich, dass es kein Lüfter ist, da eigentlich  kein Lüfter so klingt, wenn er kaputt ist...
Vielleicht sollte ich noch einmal versuchen es aufzunehmen.
Aber ansonsten gibt es ja wenig, was diese Geräusche verursachen könnte. Leider kann ich heute nichts mehr prüfen, werde aber zusehen, bald mal die Niveauregulierung zu prüfen. Außerdem werde ich ein paar Sicherungen ziehen.
Vielen Dank schon einmal für eure Vorschläge. Ich werde sie, wenn möglich, alle prüfen. Wenn sonst noch jemand Vorschläge hat, immer her damit.
Grüße und schönes Wochenende. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
