Modell E65/E66 |
10.07.2013, 14:05
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Selbst ausgeschlossen
Heute Auto verriegelt abgestellt mit Scheiben unten, eingekauft, Heckklappe separat geöffnet Einkauf rein, Klappe zu...Schlüssel mit drin... Freude Scheiben sind unten...aber alle Knöpfe ohne Funktion....
Gibt's nen Trick oder ist das Shit Happens,
10.07.2013, 14:10
Mr. Diesel
Kein Komfortzugang?? Bei mir macht er selber den Deckel wieder auf. Ist unmöglich einen Schlüssel einzuschliessen.
Wenn kein CA, dann hilft dir nur der Zweitschlüssel.
10.07.2013, 15:39
Fahrzeug: X6-35D
Ist mir auch mal passiert.
Lösung: 2. Schlüssel holen und aufschließen.
Mein X6 hat Komfortzugang, nie wieder was anderes.
10.07.2013, 20:13
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Oder durch den Skisack greifen... wenn man ran kommt...hatte das Problem auch schon und habe auch nur einen Schlüssel ... hat nur noch der Anruf beim  geholfen...könnte erklären wie man den auf bekommt...aber lieber nicht öffentlich.
12.07.2013, 09:52
zum glück war die geliebte ehefrau nicht weit und der 2. schlüssel bei ihr... dennoch muss man sagen: Fehler in der Software, der Kofferaum sollte sich bei einem verriegeltem Fahrzeug nur mittels Fernbedienung wieder verschließen lassen.
12.07.2013, 10:10
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Wie war denn die Reihenfolge?
Also wenn ich mein Fahrzeug verriegele, aber noch die Beifahrertür offen steht oder der Kofferraum, dann will ich natürlich, dass das Fahrzeug ganz verriegelt, wenn ich alles zu mache. Würde ja sonst keinen Sinn machen
Oder meinst du, bei einem verriegtelten Fahrzeug öffnest du den Kofferraum per Schlüssel und dann sollte man ihn nur per Schlüssel zu machen können?
Ich kann meinen Kofferraum nicht per Fernbedienung wieder verschließen, das geht nur über den Knopf am Deckel.
12.07.2013, 10:14
reihenfolge war:
1.normal verriegelt komplett
2. Einkauf und ab zum Kofferaum, mittels Kofferaumtaste an der Fernbedienung den Hydraulik Zylinder beauftragt schwupp offene Heckklappe(alle anderen Türen sind dabei logisch noch verschlossen)
3. Schlüssle fein säuberlich mit reingelegt und Knopf zum hydraulischen verschließen gedrückt
4. Frohen Mutes zur Fahrertür, alle taschen umgewendet, kein Schlüssel
5. alles probiert, Türen und Kofferaum sind nun zu
hier könnte die software beim verschließen des Kofferaumes erst prüfen ob der rest des fahrzeuges verschlossen ist, wenn ja sollte erts beim nochmaligen betätigen der Fernbedienung auch der Kofferraum verriegelt sein.
Oder...man muss halt aufpassen
12.07.2013, 10:38
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Zur Not kann man ja immernoch den Kofferaumdeckel aufflexen
Dann kommt man an den Schlüssel .... hahaha
Soll ja Experten geben, die das machen.
Ciao Lars
12.07.2013, 10:39
Hmm, aber so war das bisher bei all meinen Fahrzeugen, egal welche Marke.
Da kann man sich halt prima mit aussperren.
12.07.2013, 10:51
mein letzter war ein Pick Up, da war hinten immer offen
(zwar ein deckel drauf zum abschließen, aber nie gemacht)
