Alt 03.07.2013, 05:56   #1
bmw7455
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Standard Fahrzeug bremst beim fahren mit niedriger Geschwindigkeit schlecht
Mein e65 bremst bei niedriger Geschwindigkeit (ca. 10 kmh) und vor allem wenn es Berg ab geht sehr schlecht, das auto ist zwar kaum am stehen, aber man muss dann voll auf die bremse gehen (ähnlich wie bei einer vollbremsung) damit es wirklich stehen bleibt.
Das Bremspedal Bleibt irgendwie hart.
Wenn ich schneller fahre und auch abbremse, ist soweit alles normal, das Bremspedal bleibt normal, also weich, aber kurz bevor es dann wirklich komplett zum stehen kommt, ruckt es ca. 3-4 mal, also das bremssystem ruckt.
Woran könnte die schwache bremsleistung beim bergab fahren im schleichtempo liegen?
bmw7455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2013, 11:28   #2
presswurst
Hast Du das Problem nur in der Getriebestellung "D" oder auch in der Stellung "N"?
Alt 03.07.2013, 11:57   #3
bmw7455
Habe es nur bei D bemerkt, N benutze ich eigentlich nie.
Alt 03.07.2013, 12:14   #4
Jugo
Benutzerbild von Jugo
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
Das ist der Bremskraftverstärker...
Jugo
Jugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2013, 12:39   #5
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Könnte es sein, daß das Unterdurcksystem nicht ok ist und nur bei höherer Drehzahl genug Vakuum erzeugt (Schlauch, Vakuumpumpe) ?
Wenn der BKV ersetzt werden muß: es gab auch mal eine Rückrufaktion wg. Ventil im Unterdruckschlauch zum BKV, das hat z.T. zu Öl im BKV geführt. Dieser mußte dann gewechselt werden. Würde den Schlauch mit Ventil dann mit wechseln
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2013, 13:07   #6
Mafia 1988
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Benutzerbild von Mafia 1988
Ort: Düsseldorf(D), Rhein-Erft-Kreis(BM), Istanbul(TR) und bald Basel(CH)
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
Ja daran konnte es liegen. Der Vakuumschlauch wurde bei mir im Rahmen der Rückrufaktion ausgetauscht obwohl es in der bremsanlage bis dato keine Probleme gab...
Link zu meinen Büchern:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.amazon.de/stores/author/B0DXXL9GV9?
Mafia 1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2013, 14:03   #7
bmw7455
Ja das kann sein beim auslesen ergaben die Messungen das die werte nicht in Ordnung sind und der Motor zu niedrig läuft. Kann es vielleicht daran liegen? Und wie bekomme ich das raus ob es was mit dem Unterdruckssystem oder mit dem Bkv Probleme gibt?
Alt 04.07.2013, 06:36   #8
Paul457
Was heißt Motor läuft zu niedrig ? Welche Werte nicht in Ordnung ? Ich glaube nicht, daß das daran liegt, weil die benötigte Vakuumleistung bei Fast-Stillstand auch nicht so hoch ist und, wenn der Motor nicht ausgegangen ist, noch mind. 500 U/min anliegen müßten.
Ob die Rückrufaktion durchgeführt und was im Rahmen dessen getauscht wurde, weiß der Freundliche. Wenn noch nichts gemacht wurde und im Eingangsstutzen des BKV Öl ist, muß der BKV getauscht werden (und nicht nur die Leitung). Würde m.W. alles BMW bezahlen.
Noch etwas anderes: Das Bremspedal wird auch hart, wenn die Handbremse im Stillstand betätigt ist. Vielleicht daher ein Signal-/Sensor-/Softwareproblem ??
Es wundert mich, daß die Bremse bei höherem Tempo die Bremsleistung bringt.
Aufschaukeln im Antriebsstrang bei niedriger Geschwindigkeit caribou BMW 7er, Modell E32 12 02.11.2010 12:25
Fahrzeug geht beim Fahren aus? denninger20 BMW 7er, Modell E32 8 02.11.2009 18:25
Schleifgeräusch beim Fahren mit kaltem Motor God_of_Fire BMW 7er, Modell E32 3 09.09.2008 11:28
Bremsen: Bremst schlecht, Bremsbedal etwas hart / schwergängig Teilemann BMW 7er, Modell E32 2 09.07.2007 21:20
Bremst der Tempomat? Warum schlupfst beim Beschleunigen? Ice-T BMW 7er, Modell E38 26 03.01.2004 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
