28.06.2013, 09:28
Fahrzeug: F01 740i
Hi
Klingt ja interessant, hast du ein Foto??
luke
28.06.2013, 09:34
Individualist
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Blitzer und Radarfallen in Deutschland - Wir kennen sie alle! :: Radarfalle.de
"Nicht voreilig aufgrund der Tachoanzeige aufregen. Die meisten Tachos gehen stark „vor" (sog. Tachovoreilung). Der durchschnittliche Wert liegt bei 4 %, es gibt allerdings auch genauere Fahrzeuge. Laut Richtlinie 75/443/EWG darf ein Tacho bei Fahrzeugen, die nach dem 1.1.1991 zugelassen wurden, maximal 10% plus 4 km/h voreilen. Für ältere Fahrzeuge sind bis zu 7% des Skalenendwertes zulässig."
Lt. ADAC sind die Kfz-Hersteller sogar kraft Gesetz zu einer Tacho-Voreilung verpflichtet.
(Damit sich kein Autofahrer herausreden kann, wenn er schneller als erlaubt fuhr)
28.06.2013, 09:41
Es gibt kein Gesetz zur Tacho-Voreilung - sie dürfen nur nicht nachgehen. genau dürften sie schon sein, ist aber halt teuer
28.06.2013, 09:51
Individualist
Deshalb müssen die Fahrzeuge geeichte Präzisionstachometer verbauen, wie z.B. Jaguar, oder die oben erwähnte Voreilung wg. möglicher Fertigungstolerenzen bei der Herstellung berücksichtigen. (Quelle: ADAC)
28.06.2013, 12:30
Endlich Digitaltacho - wie schnell fahr ich wirklich?
Der digitale Wert entspricht dem analogen Zeiger und ist somit keineswegs genauer (er wird nur anders visualisiert), denn er entstammt den gleichen Sensoren. Die Genauigkeit dieses Wertes ist von mehr Faktoren abhängig als dem programmierten Vorlauf... Da gibt es z. B. noch den Reifendruck und die Abweichung vom angenommenen Radumfang, z. B. durch abgefahrene Reifen. Somit ist das GPS sicherlich der "genauere" bzw. objektivere Wert.
28.06.2013, 12:51
Mr. Diesel
Bei mir zeigt er den "genauen" Wert an, sprich die Nadel zeigt immer etwas mehr an als die digitale Anzeige. Kann man glaub sogar irgendwo einstellen, ob es einem den geschönten oder den reellen Wert anzeigen soll.
Verglichen mit GPS ist das schon sehr genau wenn man die oben genannten Faktoren berücksichtigt.
28.06.2013, 15:01
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
also meine digital anzeige ist genauso wie die analoge.
28.06.2013, 15:51
Undercover Mitglied
BC_DIGITAL_V aktiv
BC_DIGITAL_V_KORREKTUR nicht_aktiv
Dabei sein ist alles!
