Alt 18.06.2013, 23:26   #11
essex
Fahrzeug: 745i - E65 - 01/02
aber nur um das geklärt zu haben
die kupplung vom kompressor ist vorne auf dem kompressor drauf oder ?
(falls es die überhaupt seperat gibt)
also wenn das auto aus ist und ich dran drehen will und die kupplung i.o. ist dann läst sie sich ohne kraufaufwand drehen egal ob kompressor fest oder nciht ?
weil wenn nicht ist doch nichtnur der kompressor defekt sondern auch die kupllung ?
diese wird ja zu 100% sicher nur anziehen und strom verbrauchen wenn die klima auch an ist?
auch ein e65 kann ohne fehler laufen
essex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2013, 11:57   #12
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Eine Magnetkupplung wie beim e38 gibt es beim E65 nicht. Der Klimakompressor läuft ständig, er wird nur geregelt...und das kontinuierlich.
Nicht durch eine statisch ein- und ausschaltende Kupplung.
..kein E10, nein, niemals nicht..
Geändert von nofri (19.06.2013 um 13:52 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2013, 23:19   #13
jenki
Dauer Rückwerts Fahrer
Benutzerbild von jenki
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
Hallo Leute, Liebe mittrauernde.
nun ist es offiziell er Kompressor ist tot. Es lebe der neue Gebrauchte aus der bucht
Nachdem ich heute 400km bei 37°C ohne Klima und bei Stau nachhause gefahren bin. Hab ich am Abend mal den neuen Riemen eingespant. Und siehe da ich hab umsonst an meinen unterarmen gezweifelt.
Hab mir heute ein gebrauchten mi 12 Monaten Garantie gekauft. Morgen fahre ich mal zum um mir das gas abzusaugen zu lassen.
Nach dem neu einbau werde ich mal ein Service der Anlage machen lassen.
Können die dann das spezial Öl einfüllen oder muss ich das machen?
Und wie ist das eigentlich mit dem Öl? Googel sagt das das öl schnell Feuchtigkeit zieht. Hat da wer Erfahrung?
LG Jenki
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
jenki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klimakompressor defekt, was tun? robin BMW 7er, Modell E38 22 30.04.2012 00:09
E32-Teile: M30 R134a Klimakompressor (defekt) bzw. Anschlussflansch BMWHarald Suche... 2 18.06.2011 13:50
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
Klimakompressor Pitufito BMW 7er, Modell E38 2 16.11.2005 11:26
Klimakompressor Sniper BMW 7er, Modell E38 5 07.09.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
