Alt 08.06.2013, 18:27   #1
baris67
Fahrzeug: E65 730d baujahr 2002
Standard Durchmesser Drallklappen
Weiß einer das durchmesser von Drallklappen 730d.Es gibt ja einmal in 22mm und 32 mm.Welche habe ich denn???
baris67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2013, 19:10   #2
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
M5 x 10 mm
SCNR
Ich gehe mal davon aus das die die Rausmachen willst.....
Also mach die doch gemäss anleitung raus, säg sie gemäss Anleitung ab und mach gemäss Anleitung die M5 Gewinde für die o.g. Schrauben rein.
Besser können es die viel teuren Luxusstopfen auch nicht.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2013, 19:50   #3
baris67
Ne bei mir ist einer kaputt und wollte es tauschen
Alt 09.06.2013, 08:54   #4
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Einfach mal nach "Drallklappe" suchen, steht sogut wie in jedem Thread darüber oder zur Not und um 100%ig sicher zu sein, einfach den Verkäufer anschreiben
Geändert von krie6hofv (09.06.2013 um 15:20 Uhr).
Alt 09.06.2013, 15:04   #5
baris67
Hab eins ausgebaut es ist 22 mm
Bekommt man die nicht einzeln bei bmw
Alt 09.06.2013, 15:12   #6
Auric
Zweitaktölpanscher
Kaputt ohne das es den Motor gekillt hat?
du bist wohl der einzig hier der diese Damokles-Schwerter einbauen will.
Alt 09.06.2013, 15:17   #7
baris67
Ya aber die dinger sind ja nicht umsonst drin oder???
Alt 09.06.2013, 15:36   #8
Swobi
Fahrzeug: 730d X3 07/13
Standard Verbesserte Verbrennung
Lies biite hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schuett.info/bmw/modelle/...ebstechnik.php
Siehe: Verbesserte Verbrennung durch neuen Brennraum und neue Einspritzdüse.
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 16:16   #9
baris67
Also sind die schon sinvoll???
Was würdet ihr machen alle rausnehmen???
Alt 09.06.2013, 17:39   #10
Auric
Zweitaktölpanscher
Natürlich haben die einen Sinn sonst wäre BMW sicher nicht auf die Idee gekommen sie rein zu bauen.
Evtl. ist der wichtigste Effekt irgend welche Normverbräuche oder irgend welche Abgaswerte kurz nach den Kaltstart einzuhalten, auf jeden Fall haben diese Drallklappen schon reichlich Motoren gekillt weil sie abgefallen sind und im Brennraum herummarodiert haben.
Die aller aller meisten hier würden, wenn sie die Ansaugbrücke schon mal weg haben alle Drallklappen entfernen, Was nicht da ist kann kein Ärger machen.
Diejenigen die sie weg gemacht haben haben keinen Unterschied bei Fahren festgestellt... kann mich zumindest nicht erinnern sowas schon mal gehört zu haben.
(mein dicker hat sie übrigens noch, aber sollte mich mal der Rappel packen dann reiss ich die raus)
Drallklappen entfernt um Motorschaden vorzubeugen Hero BMW 7er, Modell E65/E66 40 12.06.2016 11:37
BMW 5er: 530d bj 09. Drallklappen ja oder nein? D.R.I.V.E.R Autos allgemein 2 17.02.2013 09:43
Motorraum: Drallklappen müssen raus? ernst.frank BMW 7er, Modell E38 11 28.01.2013 16:42
Drallklappen ausbauen ..Dichtung im Zylinder!! Grieche740d BMW 7er, Modell E65/E66 9 24.03.2012 16:51
Für Dieselfahrer Drallklappen ja / nein? chiffonx BMW 7er, Modell E65/E66 19 01.03.2012 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
