| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  05.06.2013, 12:41 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
				 Vorn tiefer und mit Felgen keine Eintragung.
		|  05.06.2013, 13:52 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 730d bj.2008
 Du kannst ja mal versuchen hinten tiefer zu codieren, Stichwort Niveauregulierung. |
		|  05.06.2013, 13:57 | #3 |
	| fährt wieder 7er
					Zitat von V12force  Heute laut Dekra böses Erwachen, wollte in Zusammenhang mit den H&R Federn 35 mm vorn tiefer gleichzeitig die neuen Räder eintragen lassen, beide mit ABE zugelassen für meinen E66 760 li ... |  ... im SERIENzustand.
Heißt: H&R gibt eine ABE für die Verwendung ihrer Federn mit Serienrädern, und der Räderhersteller gibt seine ABE i.V.m. dem serienmäßigen Fahrwerk.
Beides zusammen ist i.d.R. eine Einzelabnahme - wenn es denn überhaupt abnahmefähig ist. Hier wohl eher nicht...
Olli |
		|  05.06.2013, 14:14 | #4 |
	| Mr. Diesel
 Na dann muss man halt für Freigängigkeit sorgen oder zurückbauen. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. |
		|  05.06.2013, 14:17 | #5 |
	| MAJOR
Fahrzeug: -
 Radhausschalen warm machen und in Form bringen.. Hatte bei meinem auch erst Probleme !   |
		|  05.06.2013, 14:18 | #6 |
	| Built to go not to show!
					Zitat von Cristi_petre  Du kannst ja mal versuchen hinten tiefer zu codieren, Stichwort Niveauregulierung. |  Und dann schlägt es vorne nicht mehr an?
Wie Benny schon geschrieben hat, entweder Anpassungsarbeiten durchführen daß nichts mehr streift oder anschlägt, oder eben rückrüsten.
Sollte eigentlich selbsterklärend sein daß die Kombination solcher Veränderungen extra geprüft werden müßen...
				__________________Gruß Sven Midnight runaway, know you're running scaredBright lights, big city, nobody seems to care
 Open your eyes, nightmare
		|  05.06.2013, 14:22 | #7 |
	| Mr. Diesel
					Zitat von Mean Machine  Sollte eigentlich selbsterklärend sein daß die Kombination solcher Veränderungen extra geprüft werden müßen... |  Sollte man meinen...   |
		|  05.06.2013, 20:14 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Es war eine Idee...Weil da stand "In kombinatination bei starker verschränkung Sxhlagen die Räder an"
 Dachte ich wenn die Verschränkung minimiert wird passt es vielleicht...
		|  05.06.2013, 22:37 | #9 |
	| Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
 was hat das mit der Verschränkung zu tun?
kein Reifen soll zu keiner Zeit irgend wo schleifen, und das die Karre so weich ist und sich so verzieht das nur bei einer Verschränkungssituation was schleift kann ich mir irgend wie nicht vorstellen  |
		|  05.06.2013, 23:27 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ist aber an dem, es schleift nichts auch voll bepackt, jedoch ein großer Klotz vorn links und einer hinten rechts und darauf das Auto absenken dabei voller Lenkeinschlag bedeutend Räder Schleifen leicht, ob diese Situation während der Fahrt je Eintritt spielt dabei keine Rolle. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
