| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  14.11.2012, 03:03 | #1 |
	| the real freak since 2002
				 Navi-DVD-Laufwerk wechseln.
 Für die Nachwelt paar Bilder, wie man das Laufwerk vom Navi-Rechner wechselt ...
 Für den Laufwerkwechsel, braucht man einen Torx Schraubendreher, in der Größe T8 - zumindest ist bei meinem Torx-Satz der passende Bit mit T8 angegeben ...      Geöffnet wird der Navi-Rechner von oben ...
 Festgemacht ist der Deckel vom Navi-Rechner, wie an den obigen Bildern zusehen, an den gekennzeichnetten Stellen ...
 Den Deckel vom Navi-Rechner kann man in der Regel einfach per Hand hochdrücken und so öffnen ...
 Sollte der Deckel zu fest sitzen und nicht ohne Hilfe zu öffnen sein, kann man einen Schlitzschraubendreher zu Hilfe nehmen ...
 Einfach mit einem Schlitzschraubendreher an den gekennzeichnetten Stellen die Pin's etwas rein drücken, und so den Deckel öffnen ...
  Wenn der Navi-Rechner geöffnet ist, kann das Laufwerk, wie an den Bildern zu sehen, vom Navi-Rechner gelöst werden ...
 Das Laufwerk ist mit vier Torx Schrauben an den Navi-Rechner montiert ...
        Bevor das Laufwerk komplett vom Navi-Rechner entnommen werden kann, muß noch ein Stecker und ein Flachband gelößt werden ...  Nach dem Tausch der Laufwerke, beim Zusammenbau des Navi-Rechner's, drauf achten, dass der Blau gekennzeichnete Streifen vom Flachband, nach oben kommt ...
 Wie schon beschrieben, jetzt in Umgekehrterreihenfolge, den Navi-Rechner zusammenbauen ...
          Auf richtigen Sitze des Deckel's vom Navi-Rechner achten, bzw. kontrolieren, und dann den Navi-Rechner in das Fahrzeug einbauen ...
 Hoffe, dass alles verständlich und richtig beschrieben ist, fals doch Fragen offen sind, einfach gern per U2U melden ...
 Viel Spaß beim Tausch, und gutes Gelingen
 Gruß ...
 @freak
				__________________Vergib deinen Feinden, aber vergiss niemals ihre Namen ...
		|  23.11.2012, 18:08 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E12 525
 Gibt es das Laufwerk auch für E38 für MK1 zu kaufen?
 Und was kostet das Laufwerk?
		|  06.12.2012, 23:30 | #3 |
				 Re.
	Hallo ...Zitat:
					Zitat von alexis sorbas  Gibt es das Laufwerk auch für E38 für MK1 zu kaufen?
 So wie ich mich erkundigt habe, gibt es keine CD-Laufwerke vom Freundlichen zum Austausch ...
Nachtrag;
Unten, die Rechnungskopie mit der aktuellen Teilenummer vom austausch DVD-Laufwerk ...
 Austausch bedeutet nicht, dass Ihr Euer Laufwerk an den Freundlichen abgeben müsst ...
 Da es bezüglich viele Anfragen gab, wollte ich dies hier nochmals erwähnen ...
 Gruß ...
 @freak
				 Geändert von freak (06.12.2012 um 23:54 Uhr).
						Grund: Nachtrag ...
		|  31.01.2013, 15:10 | #4 |
	| Mitglied
Fahrzeug: F01 740dx 01.12
				 Laufwerkwechsel
		|  02.06.2013, 20:50 | #5 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65-750i Individual (Bj: 08/05)
 Hallo zusammen,
 wollte mich auch mal an den Laufwerkstausch machen. Also beim Freundlichen das Laufwerk gekauft. Altes ausgebaut und stehe vor dem Problem, dass sich der Anschluß vom Flachbandkabel geändert hat, oder hab ich das falsche Laufwerk? Das Navi ist scheinbar schon ein Austauschgerät gewesen ( 6590 9 195 223 ). Das Laufwerk hat die Nummer 65 83 9 273 194.
 Die Buchse für das Flachbandkabel hat nicht mehr diese Schiebe-Verriegelung sondern von oben einen Klapp-Mechanismus. der 2. Anschluß passt und sonst auch die Form und die Besfestigungspunkte.
 Achja, das alte Laufwerk ist ein M3 4.6 und das Neue ein M5.
 Ich hoffe auf Euere Hilfe.
 Edit: Hat sich erledigt, hab das Kabel einfach dran gemacht und es funktioniert bestens.
 Vielen Dank auch für die super Anleitung!
				 Geändert von John65 (02.06.2013 um 22:15 Uhr).
						Grund: Erledigt
		|  05.06.2013, 04:38 | #6 |
				 Re.
					Zitat von John65  wollte mich auch mal an den Laufwerkstausch machen. Also beim Freundlichen das Laufwerk gekauft. Altes ausgebaut und stehe vor dem Problem, dass sich der Anschluß vom Flachbandkabel geändert hat, oder hab ich das falsche Laufwerk? Das Navi ist scheinbar schon ein Austauschgerät gewesen ( 6590 9 195 223 ). Das Laufwerk hat die Nummer 65 83 9 273 194.
 |  Moin ...
 Wie hier im Thread, bzw. von der angehängten Rechnung, zu lesen, hat das richtige DVD-Laufwerk die Teilenummer; 65 83 9 273 195 ...
 Das richtige Laufwerk ist auch ein M3 4.6 ...
 Das M5 Laufwerk ist definitiv nicht das richtige Laufwerk !!!
 Wenn dir der Freundliche ein Laufwerk mit der Teilenummer; 65 83 9 273 194 verkauft hat, ist es ein falsches Laufwerk und drum sind die Stecker nicht identisch ...
 Ich würde das Laufwerk mit der Teilenummer; 65 83 9 273 194 zurück geben und das richtige Laufwerk 65 83 9 273 195 verbauen ...
 Gruß ...
 @freak
		|  05.06.2013, 10:07 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
 Die Teilenummer 65 83 9 273 194 für das AT-DVD-Laufwerk ist (laut BMW-WebETK und RealOEM) für einen E65 ab 09/2002 schon richtig.
 Die Nr. 65 83 9 273 195 finde ich nur z.B. für die E60er/E90er Reihe mit CCC.
		|  07.06.2013, 12:24 | #8 |
				 Re.
	Bei meiner Rechnung, was ich damals bei meinem austausch DVD-Laufwerk bekommen habe, steht die Teilenummer; 65 83 9 273 195Zitat:
					Zitat von montanus  Die Teilenummer 65 83 9 273 194 für das AT-DVD-Laufwerk ist (laut BMW-WebETK und RealOEM) für einen E65 ab 09/2002 schon richtig.
 Sehe, Nachtrag/Anhang ...
 Mit dieser Teilenummer habe ich einen M3 4.6 Laufwerk bekommen, was auch original in meinem Navi-Rechner verbaut war ...
 Also ist die Teilenummer, wobei an anderer Stelle hier im Forum die gleiche Teilenummer angegeben ist, die korrekte Teilenummer ...
 Dies deckt sich auch mit der Erfahrung von @John65, da er mit der Teilenummer; 65 83 9 273 194 ein M5 Laufwerk bekommen hat ...
 Gruß ...
 @freak
		|  07.06.2013, 12:53 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 |  und genau DA ist die Sache falsch!!!!!
das DVD-Laufwerk wurde erst in die E65-Modelle ab MÄRZ 2003 (03/2003)  eingebaut!!!!!!!
in das NAVI02 !!!!
peter
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  07.06.2013, 18:47 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 in das NAVI02 !!!!
 |  Ich weiß, dass Du Dich mit den Navi-Versionen gut auskennst. Mich stört aber, dass die genannten ETK’s, also auch BMW selber, die Nummer 65 83 9 273 194 als AT-DVD-Laufwerk für den E65 vorgibt, die Nr. … 195 aber nur für Baureihen mit CCC.
Es ist auch richtig, dass bis 03/2003 das CD-Navi Serienausstattung war. Das genannte Datum ab 09/2002 betrifft also nur solche Vor-Serien-(Test-)Modelle, in welche schon ein DVD-Navi eingebaut war.
Das Austausch-Laufwerk ...194 passt demnach in alle DVD-Navi-Rechner, die im E65 ab 09/2002 (und in der Serie ab 03/2003) verbaut wurden (Navi02 und Navi03) – und sollte auch DL-DVD‘s lesen können. Der Firmware-CD (V.32) ist das übrigens auch egal.
Anscheinend laufen aber beide AT-Nummern, weil @freak auch mit der Nr. ...195 klar kommt.. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
