Modell E65/E66 |
30.05.2013, 07:20
Fahrzeug: E65-745i (05.02)
PDC Sensoren vorne reagieren erst nach Rückgang Umschaltung
Hallo Zusammen,
Bei meiner E65 die PDC Sensoren vorne reagieren erst nach Rückgang Umschaltung. Habe ich was falsche eingestellt? Danke für eure Hilfe
30.05.2013, 09:36
Some say...
Wenn ich das richtig verstehe, dann wird Dein PDC vorne erst aktiviert, wenn Du den Rückwärstgang einlegst.
Das ist normal.
Wenn Du das für vorwärts im Vorwärtsgang aktivieren willst, dann musst Du das per PDC-Taster selber im Bedarfsfalle aktivieren.
Sonst piepts Dir beim Fahren an jeder Ampel und in jeder engeren Durfahrt die Ohren voll....daueraktiv vorne macht null Sinn.
30.05.2013, 11:08
Danke für die Info. Wie kann ich dann für der Vorwärtsgang aktivieren?
30.05.2013, 11:10
Some say...
Mit der Taste rechts seitlich unten vom Lenkrad, links vom Startknopf.
30.05.2013, 11:22
Klar. Was muss ich da genau machen? Einfach drücken?
30.05.2013, 11:24
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Was macht man sonst mit einer Taste?
30.05.2013, 11:33
Don Rossi
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Betriebsanleitung
@festado
Lies doch bitte erst mal die Betriebsanleitung deines Wagens genau
durch bevor du noch mehr eigenartige Fragen hier stellst.
Rossberger
04.06.2013, 18:45
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Ist es auch möglich, wie beim E38, das PDC bei Motorstart (erstmaligem, pro Fahrt), per codierung, zu aktivieren?
04.06.2013, 19:04
Fahrzeug: .
Hi Leute, also ich finde es macht schon Sinn, wenn PDC ab einer bestimmten Geschwindigkeit vorne sich selbst einschaltet... Bei meinem alten Benz (GLK) ging PDC vorne automatisch an z.B. beim Einparken... Als ich mir meinen kleinen jetzt gekauft habe, war das eine Umstellung... Habe die ganze Zeit gedacht, warum geht denn PDC verdammte scheiße nicht automatisch an  Naja aber hab mich mittlerweile auch schon dran gebwöhnt, sooooo schlimm ist es auch nicht
Geändert von BOO0000 (04.06.2013 um 20:01 Uhr).
04.06.2013, 20:14
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Da wird Daimler wohl ein Patent drauf haben, auf die Aktivierung bei der Unterschreitung einer gewissen Geschwindigkeit.
Das bischen Software wäre nämlich billiger als die Extra Taste für den Quark.
