| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  26.05.2013, 21:37 | #21 |
	| MAJOR
Fahrzeug: -
 Kann gut sein das sich das Kühlmittel überall verteilt hat als es übern Riemen gelaufen ist. Wenn der Riemen ab ist hast mal an der Lima gedreht ob die noch geschmeidig dreht ?
 Das Wasser aus dem Ausgleichsbehaelter ? Hast du den richtig entlüftet ?
		|  26.05.2013, 21:48 | #22 |
	| Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
 Lager von der Lima dreht gut aber es hat ein wenig spiel.
 Habe gelesen man muss nicht entlüften und hab auch am Kühler kein Wasser abgelassen sondern nur an den Schläuchen.
		|  26.05.2013, 21:54 | #23 |
	| MAJOR
Fahrzeug: -
 Okay Vllt ist das ja mit der Lima schon der Fehler.. Blos wo bleibt das Kühlmittel
Wenn das innerhalb voner Minute weg ist muss das ja irgendwo rauspullern.. |
		|  26.05.2013, 21:59 | #24 |
 Ja habs gefunden....
Der Schlauch der ans Thermostat geht ist runter gerutscht
Hoffe nur das mein Motor jetzt nicht was abbekommen hat
				 Geändert von Maschkow (26.05.2013 um 22:06 Uhr).
		|  26.05.2013, 22:13 | #25 |
	| MAJOR
Fahrzeug: -
Hoffe nur das mein Motor jetzt nicht was abbekommen hat |
Hmm wenn der Motor nich lange lief würd ich mir da kein Kopp machn.
Lima würd ich gegen eine gebrauchte Tauschen zum probieren.
Als meine die Hufe hochgerissen hat fing die an zu brummen, war nen Lagerschaden. |
		|  26.05.2013, 22:16 | #26 |
 Naja waren schon 5 Minuten bestimmt mit n paar Gasstößen.Der Schlauch ist aber erst zum Schluss runter gerutscht denk ich habe vorher schon mal etwas Wasser aufgefüllt und da stand es noch im Behälter oben...und jetzt nachdem der Motor aus war war es so weg wie man es oben rein gekippt hat weil der Schlauch dann wahrscheinlich weiter abgerutscht is.
		|  26.05.2013, 22:18 | #27 |
	| MAJOR
Fahrzeug: -
					Zitat von Maschkow  Naja waren schon 5 Minuten bestimmt mit n paar Gasstößen.Der Schlauch ist aber erst zum Schluss runter gerutscht denk ich habe vorher schon mal etwas Wasser aufgefüllt und da stand es noch im Behälter oben...und jetzt nachdem der Motor aus war war es so weg wie man es oben rein gekippt hat weil der Schlauch dann wahrscheinlich weiter abgerutscht is.
Naja so schnell geht da wohl nix kaputt.. Hast den ja nicht mit 200 über die Bahn geprügelt   |
		|  26.05.2013, 22:21 | #28 |
 OK hoffe es ist wirklich nix...
 Habe diese Woche Schicht und kann erst ab Freitag wieder gucken.
 Frage mich nur wie der Schlauch auf einmal abgehen kann...
 Die Klammer und so war richtig drauf aufm Schlauch.
		|  26.05.2013, 22:56 | #29 |
	| MAJOR
Fahrzeug: -
 Man hat schon Pferde vor der Apotheke Kotzen sehen ^^
Beim E65 wundert mich ab und an nichts mehr .. Ich hab im Kofferraum seit kurzem nen Hydraulikzylinder der Sporadisch undicht ist.   |
		|  26.05.2013, 22:59 | #30 |
 Da erzählste mir nix neues bei mir ist auch jedes mal was neues...
Naja nächstes Wochenende mal weiter sehen.
Danke dir auf jeden Fall schonmal  |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
