22.05.2013, 21:36
aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E65 (01)
Ich dachte eher an wasserverlust - die Lima ist nämlich wassergekühlt
22.05.2013, 23:37
Fahrzeug: 745i - E65 - 01/02
ich würds direkt mittauschen
kostenpunkt is sicher irgendwo um die 15 euro extra .....
würde mich ärgern wenn die öldichtung neu is und 3 wochen später findest du raus das die dichtung vom wasser nimmer dicht is
würde bedeuten die ganze arbeit nochmal
auch ein e65 kann ohne fehler laufen
23.05.2013, 00:49
BMW FAN
Fahrzeug: 750i Individual
Also ist Nr 2 am Bild doch eine Dichtung fürs Motoröl, und das er da undicht ist möglich? Weil er mir da nass ist. Lima muss ausgebaut ausgebaut werden.
Gibt's es im Raum München einen guten schrauber ?
25.05.2013, 23:14
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Habe die auch gemacht und am Ende war es die dann die obere Kettenkastendichtung...es hat zwischen Ventildeckeldichtung und Kettenkastendichtung rausgedrückt und ist so gelaufen das es am Lima Gehäuse alles versifft war...hat sich aber erst gezeigt nachdem das Lima-Gehäuse draußen sauber gemacht war.
Geschadet wird es aber auch nicht haben.
26.05.2013, 15:57
BMW FAN
vielen Dank für den Tip, ist es viel arbeit die kettenkastendichtung zu wechseln?
26.05.2013, 16:20
Ne ist überschaubar...war bei mir nur ne Fummellei wegen den Schläuchen und Leitungen von der Gasanlage und auf der Fahrerseite ist der Schlauch vom Kühler nervig aber machbar
09.07.2013, 20:32
Fahrzeug: 745i E65 10.2003
@Maschkow
Welche teile werden für das wechseln benötigt, nur die Kettenkasten Dichtung oder noch mehr?
Kannst du dich noch dran erinnern welche Schlüssel du benutzen musstest? Ich denke da so an die Außen Torx.
Vielen Dank schon mal!
