Alt 22.04.2013, 06:32   #1
nesi
Benutzerbild von nesi
Ab 2000 läuft er super. Die Probleme beginnen ab 1000 bis 1500 U/Min.
Wir haben schon darauf geachtet das die NW in den Versteller einrastet und das die Kerben auf der NW mnch oben Zeigen, dann haben wir das Einstellwerkzeug benutzt für den Einlass und Auslass.
Danach haben wir den Stift für OT rausgemacht und gedreht und NW standen richtig.
Dateityp: jpg 20130406_113131_k.jpg (112,1 KB, 112x aufgerufen)
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2013, 07:54   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Wieviel hast Du da bezahlt?
Ich hatte das Problem auch nach dem Wasserrohrwechsel auch.
Lösung:
Du mußt über INPA die Endstellungen der Nockenwellen neu anlernen lassen.
Zeit:
20min
Kosten:
40€
Problem:
Jemanden zu finden, der das kann.
Oder hast Du das schon machen lassen?
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2013, 08:22   #3
nesi
Tester habe ich. Ich dachte man muss nur die Valvetronic anlernen oder liege ich da falsch?
Alt 22.04.2013, 08:42   #4
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Und vielleicht liegt da euer Problem! Denn, wenn ihr nicht drauf geachtet habt, das die Nockenwellen von Bank 1 genau passend zu Bank 2 sind, ist eine Bank evtl. um 180° verstellt, und somit hasz Du dann Zündaussetzer und Vanosprobleme.......
Schaut ob die Nocken in OT Stellung von beiden Bänken die richtige Position haben!!!! Im TIS sehr gut beschrieben!
Hat er unten rum auch hin und wieder ne Fehlzündung? Denn wenn ja bestätigt sich mein Verdacht!
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2013, 12:35   #5
nesi
Auch das haben wir geprüft.
Siehe Bild
Dateityp: jpg 20130406_113204_k.jpg (115,9 KB, 122x aufgerufen)
Alt 22.04.2013, 16:50   #6
nesi
Ach ja, habe jetzt nach 1000km kein Ölverbrauch mehr der Ölanzeiger zeigt noch alle Balken grün.
Und ich habe kaum Ablagerungen im Zylinderkopf gehabt, alles sehr sauber.
Naja etwas positives musste jetzt kommen.
Fehlzündungen habe ich keine.
Alt 22.04.2013, 18:41   #7
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Ok, dann nächste Sache. Habt ihr kontrolliert ob die Federn der Zwischenhebel alle richtig sitzen?
Alt 22.04.2013, 18:55   #8
nesi
Ja, jeden einzelnen. Extra nochmal nachgeschaut, weil beim ersten einbau war nämlich eine Feder nicht drin die vom 5 Zylinder, daher gab es auch Zündaussetzer, haben wir schnel gemerkt und behoben.
Am WE werde wir erneut alles aufmachen und nachschauen.
Ich habe auch für die Gas Anlage die Emulatoren Überbrückungstecker bestellt, damit wir das auch ausschließen können.
Ich werde auch mal die Zündkerzen und erneut die Zündspulen vertauschen.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Alt 02.05.2013, 07:50   #9
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Hallo Nesimi,
was ist aus der Geschichte geworden?
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 3er: Problem mit Steuerkette, Vanos E36 328i fischerman79 Autos allgemein 17 06.01.2014 19:05
Motorraum: VANOS noise fixed.......but another problem. Glacier BMW 7er, Modell E38 11 20.03.2011 18:18
Motorraum: Vanos ? andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 6 15.04.2007 21:37
Vanos erkennung? Morpheuz BMW 7er, Modell E38 11 18.02.2007 23:42
VANOS o. Doppel-VANOS EXPERTEN gesucht JB740 BMW 7er, Modell E38 19 01.04.2006 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
