12.04.2013, 17:52
#81
† August 2024
Zitat von Beamer92
... beide stabis VA ...
An der Vorderachse ist nur ein Stabilisator.
Aber, für was soll der Wechsel gut sein? War der Stabilisator denn gebrochen?
Hättest lieber die zwei Gummilager des Stabilisators wechseln lassen.
Oder meinst Du gar die zwei Pendelstützen (6)?
13.04.2013, 08:49
#82
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
Was genau kann ich nicht sagen aber nehme mal an das es sich um die pendelstützen handelt wird ja auch stabi genannt.
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
13.04.2013, 14:42
#83
† August 2024
"Koppelstangen" hörte ich schon.
Ein Stabilisator bleibt ein Stabilisator.
15.04.2013, 16:53
#84
So Fahrzeug gerade abgeholt Spurstangenkopf li. Neu und beide PENDELSTÜTZEN also keine stabis etc. Die sind i.o. sowie die anfangs vermuteten Zugstreben.
Die vibrationen beim bremsen sind nun minimal warscheinlich hat eine Bremsscheiben einen leichten schlag das wird inden nächsten 1 bis 2 wochen auch behoben wenn ich den 7er mal nicht benötige.Ich hoffe das bis dahin keine weiteren Fahrwerksteile schaden nehmen.
Achso und eine Achsvermessung wurde auch durchgeführt Lenkrad steht wieder richtig und das Fahrzeug zieht weder nach rechts oder nach links ausser bei starken spurrillen aufgrund der Bereifung.
Mfg.
