Modell E65/E66 |
08.04.2013, 16:50
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Sportlenkrad Nachrüstung.
muss bei der Umruestung auf ein Sportlenkrad etwas codiert werden ?
Habe ein beheiztes Lenkrad und moechte auf ein Sportlenkrad ohne Heizung umruesten, bekomme aber staendig Fehlermeldungen.
Nun weiss ich leider nicht ob das Problem bei der Codierung liegt oder bei der Lenkradheizung die jetzt nicht mehr vorhanden ist.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - HIER !
08.04.2013, 17:00
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
08.04.2013, 17:37
Wirst wohl die SA Lenkradheizung rauscodieren müssen.
08.04.2013, 18:27
SA Lenkradheizung wurde rauscodiert - es kommt trotzdem ein Fehler.
Die Kommunikation zwischen Lenkrad und SZL wird unterbrochen.
Es ist eben die Frage ob es an dem Sportlenkrad ohne Heizung liegt oder ob der Sportlenkrad immer bei Nachrüstung codiert werden muss.
10.04.2013, 13:07
in process...
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Sportlenkrad muss nicht extra codiert werden. Wenn die SA raus ist sollte es gehen. Ansonsten musst du vielleicht auch den Schleifring tauschen.
Hab noch einen liegen, da ich seinerzeit vom normalen 4-Speichen Lenkrad auf ein beheiztes Sportlenkrad gewechselt habe. Die Abdeckung für den Schalter hätte ich auch noch
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
10.04.2013, 21:27
Schleifring ist laut ETK das gleiche.
Ich glaube es liegt an der SA für Lenkradheizung.
10.04.2013, 21:45
Wenn man heute einen Schleifring kauft, ist es immer der Gleiche, das stimmt. Es gab aber Anfangs Schleifringe mit u. ohne Lenkradheizung. Aber daran wird es bestimmt nicht liegen dass Du nen Fehler hast.
11.04.2013, 08:43
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
Also ich habe von Sportlenkrad mit Heizung auf Individual Sportlenkrad ohne Heizung getauscht und es kommt keine Fehlermeldung.
Mfg
22.04.2013, 16:15
Was hast du den codiert ?
22.04.2013, 19:25
Fahrzeug: 750LI F02
Bist Du siched, dass Du die Stecker von hinten richtig in der Schleifringkassette hast? Ich habe auch gerade umgerüstet und hatte das gleich Problem mit SZL Verbindung.
Bei mir war einfach nur ein Stecker lose.
Gehen die Tasten am Lenkrad oder funktionieren die auch nicht? Wenn nicht, würde ich nochmal alle Stecker kontrollieren.
