Modell E65/E66 |
03.04.2013, 16:08
Fahrzeug: E66 740iL Bj.2007
Eine Xenonlampe defekt. Beide tauschen?
 Hy bei mir ist eine Xenonbirne defekt sollte man am besten beide dann austauschen???
03.04.2013, 16:11
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Ort: Düsseldorf(D), Rhein-Erft-Kreis(BM), Istanbul(TR) und bald Basel(CH)
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
Das wird normalerweise empfohlen, vor allem weil man auch Farbunterschiede wohl sieht...
03.04.2013, 16:32
Jedem das Seine
ja, ich würde beide erneuern.
03.04.2013, 20:47
Erfahrenes (Mit)Glied
Auf jeden Fall beide!!
Für immer die 7!
04.04.2013, 10:24
Fahrzeug: 7er F01 730D
Xenon Birnen tauschen
Hallo Freunde aus dem 7er E65 Forum,
ich habe einen E65 FL mit Bi-Xenon (D1S)EZ 12/2006. Können die Brenner ohne den Ausbau der Stoßstange getauscht werden, oder muss die ganze Mimik abgebaut werden?
Kann mir da bitte jemand helfen und eine klare Aussage machen?
Mein Super-BMW-Händler sagt "Ausbau ist notwendig!"
Danek vorab für die Hilfe.
Weilbacher
04.04.2013, 10:29
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Also wenn man die Suche hier im Forum bemüht, kommt man drauf, dass man wohl einfach nur hinten eine Abdeckung am Scheinwerfer aufmacht, Brenner raus, Brenner rein, fertig.
04.04.2013, 11:03
Danke für die schnerlle und nette Hilfe.
Ich hatte es leider nicht gefunden.
Warum sagt mir mein  ".....es geht nur mit "Stoßstange ab?
Sind die so dämlich oder geht es nur noch um Abzocke?
Noch einen schönen Tag und nochmals Danke!
Weilbacher
04.04.2013, 11:37
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Komisch. Selbst im TIS steht geschrieben, dass nur die Abdeckung entfernt werden müssen. Die haben bestimmt was verwechselt. Oder das Personal hat soooo große Hände, dass es nur mit SW Demontage geht. Falls das Vorschaltgerät die Ursache für den Ausfall sein sollte, hätten sie Recht. Dann müssen die SW raus.
Nossi
04.04.2013, 11:40
Fahrzeug: Ford Focus Kombi
Genau darum gehts!
Bei allen "Premium"-Werstätten muss man aufpassen und sich verschiedene Meinungen einholen.
04.04.2013, 13:17
Na ja. Wenn BMW nun getestet hätte und dabei ein defektes Vorschaltgerät festgestellt hätte, dann wäre aber der Ausbau der SW und der Stoßstange erforderlich. Aber ich glaube, dass das Xenon Steuergerät nicht diagnosefähig ist. Durchmessen könnte man schon. Fakt ist aber, dass die Bi Xenon SW öfters Probleme machen, die nichts mit den Brennern zu tun haben. Sollte es wirklich nur der Brenner sein, kann man den - besser beide - gut selbst wechseln. Bei mir hat es, inklusive Ausbau / Einbau Luftfilterkasten, ca. 30 Minuten gedauert. Wichtig ist nur, Zündung aus, Licht aus, Stunde warten wegen Restspannung und dann gut.
Nossi
