01.04.2013, 21:13
Fahrzeug: 740 E65 Bj06,VW Passat Bj02
Fragen zur Pflege der Klimaanlage.
Wo ist der Verdampfer beim FL? würde den ggf mit Sagrotan desinfizieren weil das der Kern ist wo sich die Bakterien sammeln.
Oder habt ihr andere Erfahrungen die wirkungsvoller sind?
Habe paar Berichte gesehen die Kontra Prof. Klimapflege waren deswegen bin ich skeptisch ....
02.04.2013, 12:38
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Weshalb willst du desinfizieren? Stinkt sie?
Wenn sie nicht stinkt lass es besser sein und trockne einfach den Verdampfer regelmäßig indem du ihn ein paar Minuten vor Fahrtende abschaltest.
In einem Klimasystem bilden sich zwei Arten von Bakterien. Jene welche "stinken" und "nicht stinkende".
Wenn deine Anlage stinkt, kannst du desinfizieren, wenn sie nicht stinkt, solltest du es sein lassen, da du die nicht wahrnehmbaren Bakterien (nicht stinkende) damit auch abtötest. Diese sind jedoch zur Neutralisierung der "stinkenden" Bakterien notwendig.
Wenn du nun desinfizierst, kann je nach Wetterlage das Gleichgewicht im System kippen und die schlechten Bakterien nehmen überhand, was zukünftig zu einer Geruchsbelästigung führen wird, da du das System niemals vollkommen gereinigt bekommst. Wenn sie eh schon stinkt ist es egal. Dann musst du eben solange immer wieder desinfizieren, bis sich durch die Wetterlage (Luftfeuchtigkeit) wieder ein Gleichgewicht der Bakterien im System einstellen kann.
Daher ist es auch ratsam die Klima im Winter, wo eine geringe Luftfeuchtigkeit herrscht, laufen zu lassen, um grob gesagt vermehrt "gute" Bakterien zu züchten.
02.04.2013, 12:41
Don Rossi
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
ATU-Frühjahrsaktion Klimaanlagendesinfektion
hatte vor 2 Jahren selbiges Problem mit dem "modrigen Geruch"
und war auf Anraten von wolfgang bei ATU. Dauert 30 Minuten,
kostete 19€ und bis heute keine Geruchsbelästigung mehr.
Rossberger
02.04.2013, 12:57
Fahrzeug: E65 - 745i
Ich fahr' nun schon sehr lange Autos mit Klimaanlage und mache es wie @Joerg es empfiehlt:
...und trockne einfach den Verdampfer regelmäßig indem du ihn ein paar Minuten vor Fahrtende abschaltest.
Hält man sich, trotz immer wieder gleichlautenden Empfehlungen, nicht daran dann stinkt es demjenigen gewaltig weil es gewaltig stinkt.
Klimaanlagen sind wie Turbolader, beide brauchen eine besondere Behandlung.
Beachtet man das nicht, löhnt man eben dementsprechend, Schuld ist man allerdings immer höchstselbst.
