30.03.2013, 12:07
Fahrzeug: E65-740d
740d Baujahr 2004 E65 Keine Leistung
Hallo, ich fahre einen 740d BJ: 2004 E65.
Ich hab das Problem das ich wärend der fahrt Gaspedal voll durchdrücke keine Leistung habe obwohl der Motor aufheult aberder Kraftstofferbrauch jedoch nicht weiter hochgeht. Nach wiedermalem betätigen des Bremspedals ist plötzlich die Leistung wieder da bis ca. 2500 Umdrehungen wo er dann wieder die Leistung absetzt. Nach wiedermalem absetzen und betätigen des Bremspedals ist dann wieder Leistung da. Manchmal ist überhaupt keine Leistung da wenn ich Bremspedal durchtrete auch nach wiedermaligem betätigen. Das Fahrzeug ist unzuverlässig bei Überholmanövern. Fehlercode bringt Kraftstoffmengenregler, Ladeluftschlauchüberwachung, Ladedruck und diverse andere nicht deffinierbare Fehlercodes. Ich bitte um hilfreiche Beiträge. Ich habe das Fahrzeig seit 2 Monaten und nach 3 Monaten musste ich den linken Turbolader schon erneuern und dieser Fehler beteht schon seit ich eig. den Turbolader ersetzt habe. Die ganzen Turboschleuche wurden auf Dichtheit überprüft sowie Unterdruckleitungen und AGR Ventil.
01.04.2013, 10:57
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
eher umgedreht oder?
was sagt denn der freundliche dazu? ohne eine genauere Diagnose wird dir hier keiner weiterhelfen können, was hat der 740d denn auf der Uhr? und wie sieht es mit dem Scheckheft aus?
mfg.
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
29.05.2013, 17:07
Fahrzeug: E65-740d
Der Wagen hat 155000km und recht gut in Schuß.
Fehlerdiagnose in einer Freien Werkstatt durchführen lassen:
Ladedruck
Ladedruckschlauchüberwachung
Ladedruckregler
AGR- Ventil hängt dauernt auf. (Was bedeutet vor allem das hier)
AGR Ventile wurden zerlegt sauber gemacht sowie Ansaugbrücke!
Bin echt ratlos. Der freundliche wird sich sehr freuen wenn ich bei ihm vorbeikommen würde deshalb möchte ich es so gut wie vermeiden!
Bitte um Hilfe!
29.05.2013, 17:30
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
mal den LMM testweise abgesteckt?
30.05.2013, 01:03
Fahrzeug: E65-730D (09.02)
Hallo zusammen
ich habe fast das selbe Problem
Motor hat wenig bis gar keine Leistung
allerdings nach Motor Überholung ( klappenschaden )
naja zur meiner frage
wenn ich LMM abstecke und mein Wagen läuft besser wie vorher
wird das nicht als Fehler abgespeichert und muss gelöscht werden ?
lg
