Alt 26.03.2013, 22:44   #1
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von rainer.1974 Beitrag anzeigen
@ Lxmaul
Woran erkenne ich ob alt oder neu?
LG Rainer
er meinte von dem alten Motor oder von dem neuen
eine neue SW wäre nicht schlecht!
du hast den canbus irgendwo noch nicht aufgelegt(noch getrennt) oder so....irgendwo nen stecker vergessen? schaue mal bei der dme und ivm nach? unter dem rechten pollenfilter.
mfg odd....
Alt 27.03.2013, 10:29   #2
rainer.1974
Fahrzeug: E32 M7 3,8 / E65 745i/E28 B10/525i E34
Den Deckel unter dem Pollenfiler habe ich schon geöffnet und alle Stecker nochmals abgezogen. Die Pins sind auch alle in Ordnung und nicht verbogen.
Die Sicherungen darunter sind auch alle o.k.
Der grosse Stecker am Getriebe mit dem Drehverschluss wurde auch gereinigt.
Der Softwarestand ist so alt wie der Wagen 21.06.2002. Die DME ist die Alte.
Gibt es auch noch an anderer Stelle Can Verbindungen die man vergessen könnte? Habe diese Verbindungen leider nicht selber getrennt. Wurde vorher schon vom Händler gemacht. Werde morgen noch mal alles prüfen.
Kann eine neue Software nur der freundliche aufspielen?
LG Rainer
Geändert von rainer.1974 (27.03.2013 um 10:41 Uhr).
rainer.1974 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2013, 10:42   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Motorsteuergerät vom alten Motor oder vom neuen? Wenn vom neuen, dann ist ja logisch das der nicht läuft
Wenn der Wagen angemeldet ist, dann ist es wohl das einfachste du rufst das Zebra an und sagst das er nicht mehr startet
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.03.2013, 12:34   #4
rainer.1974
Das Motorsteuegerät ist das alte. Sollte ja eigentlich damit laufen.
Das mit dem Zebra ist eine sehr gute Idee. Werde da mal anrufen.
Danke für die Hilfestellung!
LG Rainer
Motorwechsel bei 745i rainer.1974 BMW 7er, Modell E65/E66 16 10.02.2013 11:06
750 iL springt nach Motorwechsel nicht an. Kein Funke, kein Sprit. Prototyp666 BMW 7er, Modell E38 24 17.07.2012 18:48
Startet nach Batteriewechsel nicht mehr 7ere38 BMW 7er, Modell E38 32 31.12.2011 00:02
Motorraum: V12 startet nach Motorwäsche nicht mehr 750iFlying BMW 7er, Modell E32 4 11.04.2010 18:06
Motorraum: Startet nicht mehr nach laengerer Fahrt jmj BMW 7er, Modell E32 3 14.07.2006 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
