26.03.2013, 06:50
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Hört sich an wie die Sekundärluftpumpe bzw. deren Rückschlagventil, da es nur bei Kaltstart und dann zeitlich begrenzt ist.
Einfach mal beim nächsten Kaltstart horchen oder abends zur Werkstatt bringen, damit die morgens testhören können.
26.03.2013, 09:42
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
war heute morgen beim Freundlichen - war natürlich nichts zu hören. Da der Motor schon warm war.
Ist das mit der Sekundärluftpumpe kritisch oder kann ich noch bis zum nächsten geplanten Werkstattaufenhalt weiterfahren (8 Wochen)?
26.03.2013, 19:49
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Bei mir Pfeift es auch wenner kalt ist. Denke es ist der Lüfter.
Es pfeift als ob sich was dreht und zu kalt ist, ist aber nach nichmal 2 Minuten oder ein paar Gasstößen weg.
26.03.2013, 21:23
Die Sekundärluftpumpe bläst zusätzliche Frischluft in den Abgastrakt zur schnelleren Aufheizung der Kats, wenns nichts anderes ist, leidet im Prinzip nur die Abgasreinigung in der Startphase.
27.03.2013, 07:57
danke für die Antworten.
Ich kann's jetzt noch etwas präzisieren. Das Geräusch kommt nicht sofort beim Kaltstart, sondern etwa nach 10-15 Sekunden.
Absolut konstanter gleichmäßiger höher Ton.
Ich habe mal versucht die Drehzahl etwas anzuheben - der Ton hat sich sofort nicht verändert, sondern war dann weg.
Merkwürdig. Drehzahlabhängig würde zumindest auf ein drehendes Teil schliessen lassen.
