Alt 20.03.2013, 20:22   #71
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Warum, nicht gleich die Kardanwelle und Mittellager mitwechseln....
Denke so ist es am besten, oder lieg ich Falsch...
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2013, 20:25   #72
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wieso die Kardanwelle tauschen, wenn man bis auf das Kreuzgelenk alles offiziell wechseln kann?
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2013, 20:37   #73
Mafia 1988
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Benutzerbild von Mafia 1988
Ort: Düsseldorf(D), Rhein-Erft-Kreis(BM), Istanbul(TR) und bald Basel(CH)
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
Ganz ehrlich, wenn mir jemand in der Werkstatt ganz genau sagen könnte WO das Problem liegt, habe ich kein Problem damit das Teil auszutauschen. Es geht mir nur unheimlich auf den s*** wenn die Werkstätten mir immer sagen, "könnte daran liegen" oder "müsste jetzt besser werden" und die teile nur auf Verdacht tauschen wollen was mich nur unnötiges Geld kostet ohne dass es eine Besserung gibt oder nach wenigen Monaten alles wieder am ***** ist. Hab im Oktober für die Getriebeüberholung 3400 Euro geblecht und für restliche teile die davor und danach noch auf Verdacht getauscht wurden sind bin ich bei über 5000 Euro gelandet. Da hätte ich mir was besseres dafür holen können...
Aber eine andere frage: kann es vll am Wandler oder so liegen? Weil das ist nicht getauscht oder überholt worden? Oder vll sogar auch das Differential? Kann man letzteres auch überholen oder muss man das tauschen?
Mafia 1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2013, 20:42   #74
BMWFÜRIMMER
Benutzerbild von BMWFÜRIMMER
Fahrzeug: E66-750Li
Ich habe letzten Samstag die Hardyscheibe und das Mittellager getauscht, und ich muß sagen ich bin echt begeistert!!! Das Auto fährt sich wieder wie neu, hatte auch Geräusche beim Gang einlegen und ein Klackern bei Gas wegnahme beim Lastwechsel!!
Aber nu ist absolute ruhe alles Butterweich, muß aber auch erwähnen das meine Hardyscheibe richtig hin war, totales Spiel zwischen den Metallringen!!!
BMWFÜRIMMER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2013, 20:46   #75
Mafia 1988
Na dann Glückwunsch bin echt neidisch weil bei mir keiner die Probleme in den griff bekommt. Hardyscheibe bei mir kann ja wohl kaum in 1 Monat wieder durch sein....
Bin halt immer so der Glückspilz wenn es um autokauf geht. Das ist schon meine zweite "Möhre" hintereinander :(
Alt 20.03.2013, 20:48   #76
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von Mafia 1988 Beitrag anzeigen
.... Hardyscheibe bei mir kann ja wohl kaum in 1 Monat wieder durch sein....
nicht, das diese falsch eingebaut wurde, dann leiert diese direkt wieder aus.....
Alt 21.03.2013, 11:04   #77
SDS745i
E65 VFL Narr
Ja hast ja recht, hab nen Gedankenfehler gemacht....
Nur sollte doch wenn man schon die Hardyscheibe macht, gleichzeitig nach den Sachen die direkt mit dran sind kontrollieren und wechseln falls noetig....
Gerade bei unseren Autos, macht man doch lieber gleich alles mit als 2-3 mal an die gleiche Stelle zu muessen...
Erst recht wenn man es nicht selber macht und jede Stunde loehnen muss...
Alt 21.03.2013, 11:23   #78
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Machst du das selbst? Wie KM hat deiner runter?
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2013, 14:11   #79
BMWFÜRIMMER
Fahrzeug: E66-750Li
Ja habe das selber gemacht mit meinem Vater wegen Auspuff abnehmen und und und!!!!! Habe jetzt ca. 131000km runter, und definitiv bei BMW nachweißbar!!!! Ist bis heute nur bei BMW gewartet worden!!!!
Alt 16.05.2013, 17:48   #80
Since1453
V8 Bändiger
Benutzerbild von Since1453
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Hi
Meiner macht auch so ein mettalisches geräusch ich habe bei bmw die Hardyscheibe wechselln lassen aber kein erfolg was kann es noch sein? Ich hab es mal auf der bühne provoziert und festgestellt das es an der eingang des Diff kommt.
Since1453 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Metallisches Geräusch / Klappern bei Straßenunebenheiten andre7x BMW 7er, Modell E38 26 19.08.2012 09:05
Motorraum: Metallisches Geräusch bei Voll last? Chrwezel BMW 7er, Modell E38 6 09.08.2009 23:16
Metallisches Geräusch beim Anfahren 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 18 13.04.2009 18:24
metallisches Geräusch beim starten mile BMW 7er, Modell E38 6 05.04.2009 01:05
Hilfe!!! Metallisches Geräusch ab ca. 200Km/h Micu BMW 7er, Modell E38 8 27.07.2006 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
