Alt 18.03.2013, 00:29   #11
Boxermaus
Fahrzeug: E65 740d 11.2003
Hey nochmal,
ne das Magazin kommt raus und rein, alles kein Ding, kann halt nur nicht auswählem im Monitor. Dir ist das DVD Feld grau unterlegt statt rot.
Habe Original DVD drin, keine gebrannten oder so. Ging die ganze Zeit recht gut, nur dann auf einmal Navi und DVD unbrauchbar, das nervt mich gewaltig.
Boxermaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2013, 05:39   #12
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Wie schon geschrieben, kann am unterbrochenem MOST-Bus liegen ...
Wenn dein Navi-Rechner defekt ist, und ich meine nicht nur dass der Rechner, bzw. das Laufwerk, keine DVD's mehr liest, sondern dass der Rechner wirklich defekt ist, in dem Fall wäre der MOST-Bus unterbrochen und so würde auch der DVD-Wechsler nicht mehr funktionieren ...
Stecke mal die Stecker ab, und checke mal ob das MOST-Bus (Licht an den Stecker PIN) unterbrochen ist ...
Gruß ...
@freak
Alt 18.03.2013, 18:10   #13
Boxermaus
Super, vielen Dank Navi läuft wieder top. heute morgen bei bmw angerufen, mittags war das ding da, eingebaut und alles top.
Vielen Dank, echt!
Nur der DVD Player mag mich immernoch nicht.
obowhl der stecker blinkt
ABS/ASC will sich nicht reparieren lassen JensB BMW 7er, Modell E38 22 18.02.2025 14:14
Innenraum: Tipp benötigt: Wo Dachhimmel reparieren lassen (Raum Köln) phaeton1984 BMW 7er, Modell E38 1 02.02.2012 00:53
HiFi/Navigation: Würdet ihr den CD NaviRechner reparieren lassen? roadster2.8 BMW 7er, Modell E65/E66 8 06.10.2010 01:08
Schlachten oder reparieren lassen? MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 27 14.09.2010 10:03
Felgen/Reifen: Alufelgen reparieren lassen Rookie 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 26.10.2003 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
