Modell E65/E66 |
18.01.2006, 10:02
Fahrzeug: F01 730D EZ 30.12.2010
Kühlbox hinten nachrüsten?
Morgen zusammen,
habe eine kurze Frage geht es eine Kühlbox in die hintere mittlere Armlehne nachträglich einzubauen ? ( E65) Wenn ja wo ,wie ,wieviel?
Vielen Dank im Vorraus
Dirk
18.01.2006, 10:37
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
geht bedenkenlos. Kostet als Nachrüstung 900,00 EUR brutto. Einbau sollte auch ohne grossen Aufwand möglich sein. Teilenummer ist die 64500020982.
19.01.2006, 09:00
Hallo Jörg,
danke für Deine schnelle und ausführliche Antwort.Ich habe mich weiter informiertund man muß dazu sagen , daß wenn man einen Skisack hat , dann fällt dieser weg.
Danke nochmal für die Auskunft.
Dirk
14.03.2013, 04:59
Fahrzeug: G12 740dx (07/17)
Ich kram das jetzt noch mal raus
Hi
Kann mir Jemand sagen ob man es anschliessen kann ohne irgendwelche bestehenden Kabel zu durchtrennen zu müssen?
Muss dann die Bordelektronik umprogrammiert werden oder evtl eine stärkere Batterie verwendet werden?
Hab momentan hinten die elektrischen Sitze mit Skisack.
Schon mal vielen Dank vorab für eure Hilfe
Bis dann Spooner
14.03.2013, 06:30
Du musst nur einen Zusätzlichen Kabelbaum legen. Dieser kostet ca. 20€ bei BMW. Durchtrennt wird da natürlich nichts.
Dann sollte die SA noch codiert werden. Es läuft aber auch so.
14.03.2013, 06:33
Mr. Diesel
Meiner war jetzt schon öfters nach dem starten morgens an. Muss ich mal checken was das wieder ist
14.03.2013, 07:02
V12-infiziert
Die Kühlbox?
14.03.2013, 07:14
Mr. Diesel
Ja... ob sie jetzt wirklich an war hab ich nicht getestet. Aber zumindest der Schalter hat grün geleuchtet.
14.03.2013, 18:31
Dein Auto wird alt, Benni.
14.03.2013, 18:36
Mr. Diesel
Jop... wird Altersschwach
